Hejka.
Czy ktoś z Was orientuje się jakieś grubości jest fabryczna uszczelka pod głowice do alfy 147 2.0 TS?
Hejka.
Podaj numer nadwozia.
Jeśli nikt wcześniej tam nie grzebał to masz uszczelke blaszaną o grubości 0.38 mm.
A grubsze zamienniki bezproblemowo pasują? Bo przykładowo tutaj uszczelka głowicy ma 49 mm...
no wlasnie mam zalozona 0,49mm a wg epera powinna byc 0,50mm i teraz mam zonka. Głowice zmieniam na inna i osoba ktora robila mi remont tej glowicy powiedziala zeby zalozyc taka sama jak była czyli 0,49mm. Nie wiem czy nie sugerowac sie jednak katalogiem i wziac 0,50mm
Głowice czy cf2 czy cf3 sa takie same.
Ładuj taka jaką miałeś. Grubość uszczelki podana jest orientacyjnie, po skreceniu jej między glowicą, a blokiem grubość już się zmienia. Jeśli miałeś blaszaną to kupujesz blaszaną, kompozytowe od cf2 sa "sporo" grubsze.
Przez 0.01 mm grubości uszczelki silnika strasznie nie odpreżysz, ani nie doprężysz![]()
Ostatnio edytowane przez QBA ; 05-11-2012 o 12:49
też tak myślę że te 0,01 mm rożnicy nie zrobi. Uszczelkę miałem blaszaną ELRINGA chyba bo z tego wywnioskowałem po numerze na uszczelce 626727 a numer w katalogu ELRINGA jest 626.727. Grubość mierzona suwmiarką również 0,49mm.
