Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 164 zgasła i nie odpala
    Malina164
    Domyślnie 164 zgasła i nie odpala
    Witam!
    Mam problem z moją alfą mianowicie przedwczoraj mi zgasła i nie odpaliła już. Próbowałem ciągnąć ją ale i tak nie dało rady. Załapała kilka razy ale po wciśnięciu sprzęgła i gazowaniu po chwili znowu zgasła później już całkowicie zero odzewu. Zachowywała się trochę tak jakby odpięła się pompka paliwa, ale jest podłączona. Proszę o pomoc i sugestie bo włoska technologia ostatnio daje mi w kość
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Jest całkiem świeży wątek. Gdyby całkiem Ci dała w kość to się odezwij, bo chętnie kupiłbym TB
    Żeby nie było, że taki zły jestem:
    http://www.forum.alfaholicy.org/33_164/78767-164_q4_zgasla_nieodpala.html
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    A jak sprawdziłeś pompe paliwa że wiesz że jest dobra?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar flyberry.pl
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 155 94` 1.7 TS 8v, Alfa Romeo 164 94` 3.0 V6 24V Q4
    W pierwszej kolejności przekaźnik, u mnie było podobnie(kolega podał Ci link)okazało się że to przekaźnik i od tego zacznij - nowy orginalny kupiłem w Focie ok 50-90 zł niekupuj zaamienników bo większośc niepasuje. Potem jak nie pomoże dopiero zabierz sie za pompę.
    Bochnia
    Przekażnik masz na pasie przednim koło filtra powietrza,pod czarna pokrywką przykręcaną na dwie śrubki,są tam dwa przekazniki tem od popmy powinien byc metalowy z czerwoną kreską a drugi od sygnału zamień je ze sobą i zobacz czy odpali.
    Użytkownik Świeżak Avatar flup
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    Przekaźnik od pompy i główny to dwa różne przekaźniki. Może zadziałać ale nie musi. Poza tym lepiej wziąć miernik i pomierzyć a potem eksperymentować.
    Jeśli pompa działa elektrycznie to sprawdź ciśnienie na listwie wtryskowej (trójnik i manomentr).
    btw, ty chcesz sprzedać zamienić http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-16...803044464.html ?
    Nie rób tego
    Ostatnio edytowane przez flup ; 19-11-2012 o 13:32
    Bochnia
    Piszę gdyż u mnie to pomogło a elektryk nie wiedząc o tym "wycharatał" na żywca cały komputer tnąc mi przy okazji wykładzinę podłogi.
  1. [145] Zgasła i nie odpala [145].
    Utworzone przez Kacperpol w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 22:36
  2. Alfa romeo 156 2.4JTD zgasła i nie odpala
    Utworzone przez kaluza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 14:46
  3. [155] Nie odpala Zgasła kontrolka świec
    Utworzone przez Marsell w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2013, 10:02
  4. zgasła, nie odpala
    Utworzone przez acer11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 16:30
  5. Zgasła i nie odpala. Błąd P0191 JTD
    Utworzone przez Masa625 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 19:36
