Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 156 - czujnik temperatury zewnętrznej
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Domyślnie 156 - czujnik temperatury zewnętrznej
    hej,
    Ostatnio borykam sie z problemem owego czujnika temperatury zewnętrznej dającym sygnał do infocenter (wyświetlacza temp.).
    Problem mam następujący, iż temperature wyświetla prawidłowo, ale jeżeli pasażer otworzy i zamknie drzwi, to czasami temperatura na wyświetlaczu potrafi spaśc z 20st.C na - 10st.C (przykład czasami wskazania są inne) co trwa może z 2 minuty po czym pokazuje znów normalnie i tak w kółko dopuki ktoś znów nie otworzy drzwi. Normalnie mnie to irytuje bo mając włączoną klime w lato powoduje to automatyczne jej wyłączenie.
    Najdziwniejsze, to to, że ostatnio nawet jak otworzyłem drzwi kierowcy na pracującym silniku po czym zamknąłem to wywaliło komunikat o oblodzonej drodze, a przed chwilą w tym samym miejscu było 10st.C - po 2 minutach od zamkniecia drzwi infocenter pokazuje normalnie i znów można włączyc klime.
    Od czego zacząc? wymiana czujnika temp. zewnętrznej w lusterku pasażera? Poprawa masy wiązki czujnika? może coś przy otwieraniu drzwi zakłóca? Ale to raczej było by przetarcie przewodu gubiącego sygnał z temperaturą.
    Czy ktoś się już z tym spotkał? Miał coś podobnego?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Jak piszesz, tylko w odwrotnej kolejności.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał semri Zobacz post
    Możesz mi rozjaśnic sytuacje, bo zbytnio nie kaman do czego sie odnosisz?
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    do tego
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    sprawdź połączenie kostki pomiędzy drzwiami a budą
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Melduje i rozłączyłem połączenie kablowe w drzwiach pasażera i spsikałem mocno kontakt sprayem jakim aktualnie miałem pod ręką, podociskałem i teraz można walic drzwiami a temperatura cały czas taka sama.
    Mała rzecz a cieszy.
  1. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Mlody1982 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 20:49
  2. czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez yeye w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 17:59
  3. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 10:01
  4. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 20:10
  5. Czujnik temperatury zewnętrznej w 166
    Utworzone przez Dawid166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2007, 00:12
