Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czy wymiana silnika 939A3000 na 939A9000 jest możliwa
    Jovi
    Domyślnie Czy wymiana silnika 939A3000 na 939A9000 jest możliwa
    W wyniku pewnych okoliczności, o którym napiszę bez oporów za jakieś 2 tygodnie, stanąłem przed wyborem: naprawiać silnik czy go wymieniać. Nie zapłacę za żadną z operacji, zatem "jak taniej" mnie nie interesuje. Gdybym zdecydował się na wymianę silnika zastanawiam się czy jest możliwe zastąpienie jednostki 200KM nowszym silnikiem 210KM. Czy poza komputerem silnika coś jeszcze trzeba wymieniać? Czy wogóle taka podmiana jest możliwa? Będę wdzięczny za konkretne odpowiedzi.
    sląsk
    JTD
    Goły słupek może kolega zamienić. Jeśli wjechać miałby motor z osprzętem z 210tki (np wtryski, turbo itd) trzeba do tego korygować soft.
    www.cinsoft.pl; http://www.facebook.com/CINSOFT
    CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
    USUWANIE DPF, EGR, KLAP WIROWYCH
    HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
    Jovi
    Cytat Napisał cinek_ Zobacz post
    Dzięki za rozmowę
    Ostatnio edytowane przez Jovi ; 27-11-2012 o 15:30
    PO / FG
    AR 159 2.4 20 V 08'
    Odświeżam
    czyli jak wstawie do 939A9000 dół silnika od 939A3000 ( dół w sensie : blok silnika+wal korbowy+panewki+tloki+korbowody) , wszystko powinno śmigać?
    SŁOPNICE
    Tak dokładnie. Te silniki różnią się turbiną, wtryskami i komputerem sterującym (ale jak masz tylko dół to różnicy nie ma) Można cały z 210KM przełożyc ale tak jak napisał kolega wcześniej trzeba go dostroić i tyle
    Pozdr
    PO / FG
    AR 159 2.4 20 V 08'
    Dzieki wielki :-)
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v
    A ze 156 2.4 175 do 159 ? Da radę ? Oczywiście turbo i wtryski założę ze 159
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał AdrianQ2 Zobacz post
    Tego chyba nikt nie praktykował i nie próbował. Pytanie jak łapy od silnika i skrzyni bo tu może być zonk.
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Pozdr
    I listwą common rail i osprzętem, silnik 175 nie miał chyba DPF
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Łapy wyglądają tak samo jedyna różnice jaka zauważyłem to filtr oleju w innym miejscu No i w 9tce wkład a 156 puszka, moja 9ka tez nie ma już dpf No a przełożył bym wszystko z 9ki tylko właśnie pytanie jak to będzie działać i czy będzie no bo głowica taka sama przecież
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 29-12-2022, 21:25
  2. [Brera] silnik 939a3000 i 939a9000
    Utworzone przez waypsd w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-02-2016, 16:38
  3. [159] Pilnie poszukuję silnika 2,4 do 159 939A3000
    Utworzone przez szakal0606 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 20:44
  4. Czy możliwa jest przekładka JTD 115KM na 105KM?
    Utworzone przez Lexus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2013, 14:49
  5. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 21-07-2013, 17:35
