Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Padł mi nawiew.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfagawrys
    Zgierz/Łódź/Tychy
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM [98']
    Domyślnie Padł mi nawiew.
    dopiero się żegnaliśmy po spocie, a ja sie znowu z wami witam jak nie urok to sraczka haha jak sie to mowi ;p padł mi nawiew w mojej belli, od czego mam zacząć samodzielną diagnozę? odpowiadaja za to jakies bezpieczniki, przekaźniki?
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Oporonica sie znajduje pod nogami pasazera,zobacz czy styk ci sie nie stracil bo ja regularnie co roku mialem problemy z tym dobordziejstwem.Jezeli oczywiscie nie padl ci bezpiecznik
    Zgierz/Łódź/Tychy
    jakie bezpieczniki za to odpowiadaja? przy kierownicy czy moze pod maską są przekaźniki ?
    Bedzin
    Pod kierownica,za schowkiem raczej
    Zgierz/Łódź/Tychy
    bezpieczniki sprawdzone, po zdjęciu pokrywy schowka jest schemat jakie bezpieczniki za co odpowiadają, na schemacie jest że 30A odpowiadają za nawiew, więc tylko te sprawdzałem, niestety okazało się że wszystkie są dobre. No nic zostalo mi zajrzeć do opornicy ale to nie dzisiaj bo jest cholernie ciemno. Jak juz sie zabiore za tą opornice to co warto sprawdzić w niej aby niczego nie przeoczyć?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    sprawdz tez bezpieczniki od komp tak sa opisane chyba sa 2 w dolnym zedzie mi sie spalil i dmuchawa nie dzialala
    Zgierz/Łódź/Tychy
    w sumie swoja wypowiedzią podsunąłeś mi powiązanie dwóch rzeczy ze sobą. Mianowicie wraz z dmuchawą przestał mi działać pomiar temperatury na zewnatrz tzn cały czas pokazuje -20stopni . Jak bedzie jasno to posprawdzam wszystkie bezpieczniki bez wyjątku moze to ma jakieś powiązanie
    btw. misiek718, fajny masz kolor samochodu <rotfl>
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    sprawdź też samą dmuchawę na krótko choćby - może tylko ona padła ?
    kto wie
    wyjmij ją ( 10 minut ) i podłącz kabelkami bez żadnych opornic , bezp itp
    jest kilka tematów o dmuchawie , nawiewie , braku nawiewu itp
    jak poszukasz to i rysunki i fotki znajdziesz
    ja jestem leń i nie chce mie sie
    strzelno
    Witam kolego zrobiles
    Zgierz/Łódź/Tychy
    po kilku dniach wkoncu znalazłem troche czasu zeby sie tym zająć, okazało się że nie stykała niebieska mała wtyczka pod nogami pasażera i z tego całe zamieszanie kamień z serca mi spadł że to nie żadna opornica albo inne wiatraki pozdrawiam i dziekuje za pomoc
  1. Alternator padł JTD
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 19:03
  2. ABS padł
    Utworzone przez fabick w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 18:37
  3. [145] Padł ECU
    Utworzone przez Parzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 15:29
  4. padł nawiew :(
    Utworzone przez sikorka313 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 21:53
  5. [156] Padł nawiew wewnętrzny
    Utworzone przez Hosse Antonio M w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 21:08
