Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Silnik gaśne podczas jazdy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Nemrak
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDM - 8V, 2007
    Domyślnie Silnik gaśne podczas jazdy.
    Witam.
    Podczas jazdy auto gaśnie. Niekiedy mogę jechać dłuższą chwile i nic się nie dzieje a później zgaśnie na zimnym czy ciepłym silniku obojętne, przeważnie jak ściągam nogę z pedału gazu obroty spadają i gaśnie. Silnik się wyłącza a ja odpalam go od razu bez żadnego problemu (jak nowy) i jadę dalej (chodzi gładko nie przerywa itd.). Dziś np jadąc do pracy 15 km zgasł mi 4 razy.
    Filtr paliwa wymieniłem w zeszłym roku zrobiłem góra 20 tys. km. pod komputer jeszcze nie podłączałem.
    Czy ktoś wie w czym tkwi problem? Jakiś czujnik? Czy może złe paliwo? Brud w baku?
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Nemrak ; 10-12-2012 o 18:33
    Użytkownik Świeżak Avatar madmaxwro
    159 SW 2.0 jtdm
    stawiam na czujnik położenia wału
    Użytkownik Ogier Avatar admor
    Świętochłowice
    Insignia A20DTH, RX-8 Renesis High Power
    A może coś stacyjka nie kontaktuje, gdzieś coś słyszałem o tym...
    Witam.
    O dziwo już mu przeszło 2 dzień jeżdżę bez tego objawu wczoraj po pracy zabrałem Ją na 2-pasmówke i starałem się Ją przepalić. Możliwe że przyczyną było zlej jakości paliwo, albo zabrudzenia w baku. Drugim powodem może być różnica temperatury, możliwe ze jakiś czujnik szwankuje. Zobaczymy zima dopiero się zaczęła.
    Jeszcze raz dziękuje za sugestie.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Nemrak ; 11-12-2012 o 07:36
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    W zeszłym roku miałem podobną sytuację ,po prostu złe paliwo,dokładnie mówiąc olej napędowy nieodporny na niskie temperatury. Teraz zawsze kiedy spada temperatura poniżej np. 5 stopni dodaje dodatek do paliwa.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kamilhex
    Słubice/Poznań
    Alfa 159 SW TI 2.4 Qtronic 200KM
    Czujnik położenia wału powoduje gaśnięcie auta, ale potem przez kilka minut nie można go odpalić więc to raczej nie jest przyczyną. Sprawdź filtr paliwa, stawiam na to lub na kiepskie paliwo. Możliwe, że masz w baku jeszcze paliwo letnie. Dolej do baku SKYDD lub coś podobnego, jest to sprawdzone. Tylko nie przelej.
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Od razu mi przeszło przez myśl.... zamarznięte paliwo :/
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    A nie wystarczy zalać go mocniejszym extra diesel-em albo diesel Gold ze "stacji Statoil" (mam jeszcze 0,5 baku zalanego tym felernym paliwem)?. Troce obawiam się uszlachetniaczy do tej pory do żadnego auta nie ozywałem tego rodzaju specyfiku.
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Stawiam, że paliwo lewe.. możliwe że tankowałeś w jakimś "krzaku" gdzie w ropie było więcej wody niż właśnie ropy i po prostu podczas spadku temperatury olej napędowy przymarzł, a co za tym idzie przerywało prace silnika.
    Spróbuj zalać bak na jakiejś porządnej stacji, gdzie mają porządną i prawdziwą ropę, wyjeździć do końca to co zatankowałeś i zobacz czy dalej będą problemy występować... Jeżeli nie, to mamy przyczynę gaśnięcia autka.
    Pozdrawiam.
    Śląsk
    Cytat Napisał Nemrak Zobacz post
    Kolego nie ma reguły, ja w poprzednim aucie również JTD zatankowałem vpower diesel, rano rozsadziło mi przewody przy filtrze a bylo -20*C w nocy.
    Od tamtej pory leje tylko na jednej stacji (chyba że jadę na tyle daleko że muszę zatankować) gdzie 2-3x w tyg jest lane paliwo. Duży przemiał i ciągle nowe paliwo, nie zalega w zbiornikach.
  1. [156] silnik 2.4 jtd gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez komin23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 23-07-2017, 14:36
  2. Silnik się w ogóle nie grzeje podczas jazdy!?
    Utworzone przez m4rcel w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 16:22
  3. 156 2,5 V6 Q-SYSTEM silnik wylaczył sie podczas jazdy
    Utworzone przez Modliszka w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 11:38
  4. [156] 2.0 TS + gaz. Silnik gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez joka__ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 08:10
  5. Silnik gaśnie podczas jazdy :(
    Utworzone przez singbad w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 21:02
