Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Błąd PO606-Komputer padł?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Arkel
    Alfa 147 1.6 TS 16V 105 KM 2001r
    Domyślnie Błąd PO606-Komputer padł?
    Wracając z pracy wywalił mi błąd PO606 oraz słynny PO420(dawno już Go wywalało).Może mi ktoś wytłumaczyć znaczenie błędu PO606?
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Daffodil Zobacz post
    P0(zero, nie "O")606 awaria procesora wewnętrznego modułu sterującego ECM/PCM.
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    uuuu grubsza sprawa
    A może coś jaśniej?.mam się obawiać tego błędu czy też nie?.Dodam tylko,ze silnik pracuje normalnie
    Ostatnio edytowane przez Arkel ; 14-12-2012 o 18:33
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - żadne uuu i oooo.
    - jeśli byłaby to awaria procesora to by silnik zamilkł.
    - błąd jest spowodawany tym że PCM, czyli moduł analogowy został odłączony od zasilania z jakiegoś powodu.
    - moduł ECM i jego część cyfrowa jest sprawny i na ten czas przejął sterowanie, czyli ECU było w trybie serwisowym.
    - taki stan nie trwa wiecznie, po stwierdzeniu takiego blędu, ECU podejmuje działania diagnostyczne, rozszerzone.
    - jeśli byś dla takiego bledu podał parametry środowiskowe, np z programu Alfadiag, to byś zobaczył że ilość wystąpien tego błędu była ograniczona.
    - po pełnej diagnostyce, ECU na podstawie wyników tej diagnostyki podjął decyzję o zerowaniu modułu PCM.
    - po zerowaniu praca ECU wróciła do normy, PCM podaje dane analogowe, ECM przetwarza te dane i silnik jeżdzi.
    - na drugi raz podczas wystapienia takiego błędu należy zgrać parametry środowiskowe, bo one mogą wskazać przyczyny takiego stanu.
    - gorszym błędem jest błąd parzystości pamięci ECM, przy takim błędzie tylko reinstalacja oprogramowania przywróci ECU do życia.
Nazwa:	P0606.jpg
Rozmiar:	167.2 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    jak padnie modul silnika to zabawa za 500zł ( uzywka plus kodowanie )
    Jak je zgrać ?przyczyną może być to ,że auto odcinałem na 3 i 4 biegu ?
    9none
    tutaj masz jak się robi parametry środowiskowe dla M1.5.5, dla ME 7.3.1 jest tak samo, zrzut ekranu, potem suwak w dół i drugi zrzut ekranu..... ale w 147 105CV ME7.3.1 dla tego ECU nie ma odcięcia, to jest silnik ECO, dochodzi do 6.000 i stoi.....odcinki silnika nabijają ci tylko licznik odcinek...
Nazwa:	P0170-1.jpg
Rozmiar:	57.0 KB
ID:	80202   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P0170-2.jpg
Rozmiar:	60.5 KB
    Jak rozumie muszę zaopatrzyć się w Alfadig
    - lub temat przyklejony " ts diag, alfadiag...", strona 52 na samym dole.
    - czytać wszystko i uważnie !!
  1. [159] Padł komputer alfa 159 2,4 jtdm albo zwarcie
    Utworzone przez księżniczka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-06-2024, 14:51
  2. [159] Po 9500 km padł sterownik wentylatora chłodnicy (błąd 1480)
    Utworzone przez dran w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-07-2021, 18:23
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 20:10
  4. AR 156 Gaz błąd komputer
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-04-2010, 08:54
  5. Body komputer wyrzuca błąd temperatury
    Utworzone przez xree w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 13:50
