Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: ogrzewanie
    Użytkownik Pirat drogowy
    3miasto
    e500 w211
    Domyślnie ogrzewanie
    jak wyl klime? tak zeby sie nie wl nawet jak szyby zaparuja. ciagle sie automatycznie wl
    Śląsk
    Nie da się, zawsze się włączy jak czujnik wyczuje wilgoć itp. Dopiero chyba 159tka po fl ma guziczek off na panelu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Dokładnie tak jak kolega pisze. Po fl jest dodatkowy przycisk OFF.
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Ale klime w sensie pompy czy cały panel?
    3miasto
    e500 w211
    caly panel,tak zeby nic nie dmuchalo
    ale ok,dzieki za odp
    Przycisk OFF wyłącza całkiem dmuchawę. To samo można zrobić w aucie przedliftowym naciskając kilka razy "minus" od prędkości dmuchawy do skutku (aż całkiem zgaśnie panel).
    Pytający chciałby, żeby klimatyzacja nie załączała się automatycznie, a żeby dmuchawa działała. Niestety w 159 jest to niemożliwe, sprężarka od klimy próbuje załączyć się kilka razy po odpaleniu silnika (zwykle 1-3 razy) i trzeba ją ręcznie wyłączać.
    Śląsk
    Myślałem że off odpowiada za wył klimatyzacji definitywnie. Czy nic nie poprawili?
    No off wyłącza wszystko (panel i pompę) a naciskajac guzik sniezynki wyłącza sie tylko pompa od klimy, a dmuchawa i reszta automatyki działa.
    Śląsk
    Rozumiem o co chodzi. Dzięki.
  1. [145] Ogrzewanie
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2012, 16:17
  2. ogrzewanie
    Utworzone przez Miszek74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 11:35
  3. Ogrzewanie
    Utworzone przez Rupek 1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 18:03
  4. [146] ogrzewanie
    Utworzone przez DIABEŁ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 09:03
  5. [146] ogrzewanie
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 09:44
