Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Low Oil Pressure - tylko przy pierwszym odpaleniu
    Lubin
    Alfa 156 1.9 JTD 115KM 2002r.
    Domyślnie Low Oil Pressure - tylko przy pierwszym odpaleniu
    Witam Wszystkich,
    Oglądałem dzisiaj AR156 1.9JTD z 2002r. Wszystko fajnie poza pierwszym odpaleniem.
    Auto podobno stało tydzień i odpaliło ładnie za pierwszym razem z mały ale.
    Pojawił się komunika Low Oil Pressure i zniknął. przy uruchomieniu nie było żadnych niepokojących dźwięków ze strony silnika.
    Podobno pojawia się tak od pięciu lat jak auto przyjechało do kraju. Dzieje się tak tylko przy pierwszym odpaleniu np po kilku dniowym lub czasami po nocnym postoju.
    Zgaszenie i ponowne odpalenie silnika nie wykazało już żadnego komunikatu. Nie pojawia się on również w czasie jazdy na nagrzanym silniku.
    Czy pompa potrzebuje tych kilku sekund żeby osiągnąć określone ciśnienie czy to może być problem ze strony czujnika?
    Ponieważ komunikat nie pojawił się w czasie jazdy na nagrzanym silniku nie przewiduje żeby problem tkwił w samej pompie.
    Ponieważ wcześniej nie miałem styczności ani z Alfą ani z dieslami będę wdzięczny za sugestie.
    Marcin
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    ujowy olej ma wlany i tyle
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Silnik to 115kM? Jaki olej i co ile wymiana?
    Lubin
    Z tego co kojarzę Mobil Super 10W40 nie pamiętam tylko od ilu km.
    Co do silnika faktycznie 115KM.
    Panowie autko piękne i mocno mnie kusi ale jakie ryzyko komunikatu?
    916 i 955
    przebieg?
    powinien być 5w40... szczególnie w naszym klimacie...
    Lubin
    250k km. W ubiegłym roku robiony rozrząd na pełnym SKFie z paskiem Conti.
  1. [159] Insufficient engine oil pressure.. odpalanie przy -20 st.C
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-12-2018, 18:12
  2. [145] 1,9 jtd Szarpanie przy ruszaniu na pierwszym biegu.
    Utworzone przez mar3k w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 08:26
  3. [145] 1.6 TS czasem po dłuższym postoju dławi sie po pierwszym odpaleniu
    Utworzone przez konio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 12:37
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  5. [145] Problem po remoncie / Oraz pare słow o pierwszym odpaleniu
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 10:18
