Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Wymiana wysprzęglika
    Użytkownik Romeo Avatar NightDay
    Zgorzelec/Gunzburg DE
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 119kw ROSSO
    Domyślnie Wymiana wysprzęglika
    Tematów podobnych zapewne jest sporo lecz docelowego sam nie znalazłem.
    Miałem problem iż uciekał mi płyn hamulcowy ze zbiorniczka.Hamulce były sprzęgło też niby OK ale co jakiś czas się lampka zapalała od hamulców a potem na stałe świeciła jak już płynu było mało.Po całej dedukcji i czytania w różnych źródłach strzeliłem w 10tkę i padło na wysprzęglik przy skrzyni biegów.Wymiana w zasadzie prosta ale trochę śrubek.Mianowicie aku weg , potem podstawę też całkowicie weg i naszym oczom się ukazuje tłoczek jakby z zaworkami.Najpierw odkręcamy rurkę miedzianą i zaślepiamy jakąś gumką co by płyn dalej się nie wylewał.Po czym zdejmujemy zabezpieczenie co jest zaraz przy gumie ochronnej.Wystarczy potem wybić stary wysprzęglik w stronę kabiny i wyciągnąć.Na styk wychodzi od razu zaznaczam.Zanim włożymy nowy zakładamy gumę ochronną bo potem ciężko będzie lub nawet niewykonalne.Wkładamy spowrotem i zakładamy zabezpieczenie na koniec zostaje tylko odpowietrzyć sprzęgło tylnym zaworkiem.Koszt w inter team 65zł w droższej wersji 150zł.Czas około 2h bez wysiłku.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    I usterka rozwiązana gratulacje!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Majkel™
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    W 2.0TS do wymiany wysprzęglika trzeba zrzucać skrzynie, tak?
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    w ts tak
    polska
    Alfa Romeo 156 2.0ts 2000r
    koledzy nie wiem własnie czy poszedl mi wysprzeglik. dzis z rana normalnie pojechalem do pracy i bylo ok. po pracy wsiadam w samochod a tu bach i pedal w podłodze. na skrzyni widze ze jest mokro ok plynu. w zbiorniczku pusto. dolalem i sprobowalem odpowietrzyc. ale patrzyłem ze z odpowietrznika ciagle uchodzi płyn czy to oznacza ze wysprzeglik padl??
    Jak z odpowietrznika uchodzi płyn to go dokręć
    polska
    jak mozna go dokrecic jak on jest plastikowy i nic tam nie zrobisz tylko sie podłancza przewod do wysprzeglika
    Bedzin
    Kolego Qlimax!wysprzęglik padł,skrzynia do zrzutu i wysprzęglik do wymiany-najtańszy jest chyba w okolicach 200zł-założyłem taki i już rok jezdzi na razie -bosch o wiele droższy no ale bosch
    Jak dobrze pamiętam to przy tym przyłączu jest para oringów któe też zmieniałem bo puszczały ale nie pamiętam średnicy i grubości
    polska
    a skrzynie jak odkrece to dam rade tak odciagnac ja eby wysprzeglik wyciagnavc czy trzeba i polosie odkrecac?? bo skrzynia to zaden problem ale pol osie to juz tak. bo teraz sprawdzalem to sprzeglo pelne jak zabezpiecze i jak tylko nacisne to idzie plyn odpowietrznikiem i znow w podłodze pedal.
    Bedzin
    No półoś musi odejść ale to przecież nie jest problem akurat,skrzynia w TS się odsunie na bok i masz dostęp do wysprzęglika.Sanie mogą zostać tylko lewy wahacz górny odpinasz i drążek kierowniczy a półóś ci sie wysunie z piasty i musisz ją odkręcić z śrub przy skrzyni i tyle
  1. Wymiana wysprzęglika po FL
    Utworzone przez sek300 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 21:49
  2. Wymiana wysprzęglika
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 16:29
  3. Naprawa/Wymiana wysprzęglika 3.0
    Utworzone przez magico w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-03-2011, 11:25
  4. [155] Wymiana wysprzęglika
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-07-2009, 13:32
  5. Wymiana wysprzęglika AR33
    Utworzone przez williamdrake w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-02-2007, 14:55
