Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: soobwoofer
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ARdaviotz156
    AR 156 2002r. 1.9 JTD 115 KM SPORTWAGON
    Domyślnie soobwoofer
    Witam , mam pytanie dot. soobwoofera w afie SW , chce zakupic oryginalny soob dlatego ze nie chce miec bagaznika zawalonego skrzynia a chodzi mi o delikatny Bass czy moge podpiac ten co jest w aukcji nizej i czy jest wogole sens? pozdrawiam , sorry moze byl temat ale nie znalazlem a chcesz "szybko" wiedziec
    http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-156-kombi-sw-subwoofer-i2880025961.html
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pytlar
    Prabuty
    AUDI S8 D2
    na pewno jest lepiej z nim, jak bez niego. Najwięcej zabawy będzie go podpiąć jak fabrycznie nie ma go, więc trzeba będzie troche kabli pociągnąć.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniel375
    Piekary Śląskie
    156 2.4 140KM NERO FUOCO
    witam mam taki sam w mojej i powiem ci że daje rade spoko nawet.
    wiadomo że to nie bosse ale gra ok.
    no mi chodzi o lekki bass , nie chce zeby cala okolica slyszala ze jade :p kable to ok wiem ze trzeba pociagnac , ale czy do radio normalnie podepne?
    Lublin
    159SW 08' JTD 150KM Nero Carbonio, GTV 96' 2.0V6 Rosso Proteo Met.
    Właśnie - czy ten sub jest aktywny? Bo jest sporo aukcji z oryginałami ze 147 i tam widnieje, że mają wzmacniacz, a ten sprzedawca tego nie podał - jakiś czas temu nawet pisałem maila i nic. Bez wzmacniacza traci on nieco sensu za te pieniądze. Ciekawe czy tego ze 147 nie udałoby się wszczepić? Albo takie coś: http://moto.allegro.pl/tuba-subwoofe...879223048.html. On chyba wędruje do koła zapasowego, ale czy trzeba je całkiem wyciągać, czy tylko w miejsce narzędzi?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Ten z pierwszego linka, to zapewne sama zabudowa, co najwyżej z głośnikiem. Wzmacniacza na pewno nie ma, nie ma również tej szarej zabudowy wykładzinowej, żeby się zlało z resztą w bagażniku.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Piekary Śląskie
    jeśli chodzi o tą pierwszą to wznacniacz w środku jest mały ale jest.
    jeśli codzi ci o fajny bass a nie o dyskoteke to ten jest ok.
    podłączenie to 2 kable do głosnika, masa, stały + , i wzbudzenie(+ po kluczyku)
    jak będzie potrzeba to sprawdze u mnie.
    Ostatnio edytowane przez daniel375 ; 02-01-2013 o 20:05
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Czy można jakoś sprawdzić czy kable są już w nadwoziu puszczone, bez rozbierania połowy auta?
    Mam wersje po fl i szczerze brakuje mi delikatnego bassu...
    "What We Do In Life, Echoes In Eternity"
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Sprawdź przy aku i w bagażniku, odchyl też kanapę tylnych foteli i doły, to zobaczysz, czy jakieś kable są puszczone. Choć nie wiem, czy seryjny sub jest do aku podłączany?
    Cytat Napisał daniel375 Zobacz post
    Jak jest, to 100zł za taką obudowę z wzmakiem i głośnikiem, to dobra cena
    Prabuty
    AUDI S8 D2
Nazwa:	lanzar2.jpg
Rozmiar:	180.3 KB
    wzmacniacz powinien w środku być. Kable są pod tapicerką tylnego lewego nadkola, chyba z 5 albo 6 kabli tam dochodzi...
Nazwa:	lanzar2.jpg
Rozmiar:	56.6 KB
