Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Zużywający się pasek kilka pytań
    Ełk
    alfa romeo 156 jtd 1.9, rok 2000, 77 kW
    Domyślnie Zużywający się pasek kilka pytań
    Witam.
    Na początek mechanik ze mnie żaden ale ostatnio sam wymieniłem chłodnice w mojej alfa romeo 156 1.9 jtd
    Ale mam pytanie co do paska znajdującego się od strony prawego koła.
    -nie wiem jak się on nazywa?
    -czy będę w stanie go sam wymienić
    -jesst może gdzieć to opisane na forum
    Szukając w Internecie mam mieszane uczucia czy to jest pasek klinowy czy wielorolkowy ile może on kosztować?
    i czy może lepiej wybrać się do mechanika i odebrać sobię satysfakcje naprawy sowjego samochodu.
    Dodam tylko że pasek ostatnio głośniej pracuje i "przeciera sie z jedenj sttrony"
    długo pojezdze na takim stanie paska>?
    przepraszam za pisownie korzystam z telefonu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Pasek klinowy wielorowkowy. zmiana banalnie prosta.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Ja jak kupowalem mowilem na to pasek wielkolkinowy albo wielorowkowy. Nie pamietam juz dokladnie ale zapalcilem cos okolo 70zl za pasek Gates. Sa rozne dlugosci i koles zamowil mi kilka. Ne pamietam juz jakiej dlugosci mam pasek. Stary przecielem i zmierzyłem. Na długosc paska ma wplyw to czy masz klimatyzacje ponieważ nałożony jest on na spręzarke od klimatyzacji.
    A zmiana jak komu. Ja niezle sie namęczylem zeby nalozyc to od góry ponieważ nie posiaadam kanału. Najtrudniej to odciągnąc napinacz
    ja też nie mam kanału a zmieniłem sam, a ten napinacz to tragedia stawia opory jak cholera
    podlaskie
    No dokładnie.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Na początek zapamiętaj sobie jak biegnie po rolkach ,żebyś przy nowym nie główkował jak leciał ,nastepnie klucz oczkowy kopytko 17 zakładasz na śrubę napinacza max ciąniesz do góry ,żeby zluzować . potem nakładasz nowy i klniesz i tak na zmiane parę minut
    Międzychód
    n. 1/1
    podgrupa: 10115/00 - NAPĘDY URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH (PASKI/KOŁA) (Tab:1/1)
    zastosowanie: M1 ,M3 ,M5
    to popatrz przy okazji jak wygladaja rolki ,skoro podarlo ci pasek
    Użytkownik Świeżak Avatar ozi 164
    knurów
    AR 147 1,6 TS ar 156 jts lift ,156 JTDlift było ... 159 SW 1.9 jtd TI jest ,
    skoro go tnie to coś jest nie tak
    najlepiej poradż sie jakiegoś mechanika a potem zmień sam .oczywiście jak sie okarże że to tylko pasek
    zdejmij koło sciągnij małą czesc nadkola zapamietaj jak jast założony ,weż klucz 15 załuż na napinacz pociągnij w strone przedniego zdeżaka , powodzenia dasz se rade
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Szałek
    Mogilno ( kujawsko-pomorskie)
    AR 156 FL 1.9 JTD 16V
    A generalnie co ile trzeba go zmieniać?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Cytat Napisał Szałek Zobacz post
    Profilaktycznie przy wymianie rozrządu.
  1. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  2. Kilka pytań o 156...
    Utworzone przez Mask w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 08:09
  3. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  4. Kilka Pytań. 2.5 V6
    Utworzone przez Otogi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2011, 00:31
  5. Kilka pytań 156 FL
    Utworzone przez felek14 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 11:13
