Strona 12 z 19 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 182
Temat: Górne mocowanie amortyzatora tylnego w AR166.
  1. #111
    Alfa Romeo 166 2.5 v6 cf2 99
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Tylko wymiary trzeba by znaleźć przedniej i porównć.Rozciąłem starą i Markowi wysłałem wymiary tylnej.Faktycznie,przednia jest łudząco podobna do tylnej .
    Robiłem rzeźbę ze swoimi mocowaniami i przednie weszły jakby stamtąd były. Najwyraźniej to jest to samo.
    Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
  2. #112
    Strzelin
    To jest bardzo dobra informacja gdyby "nie pykło" z poduszką od kappy. Wtedy mamy "wsad" tylko kwestia wyrzeźbienia w miarę tanio reszty. Ale liczę na to że dorobienie do poduszki od kappy reszty będzie najłatwiejszą i najtańszą opcją.
  3. #113
    166 2.4 jtd only
    A czy przednia poducha nie jest przypadkiem z łożyskiem, to znaczy czy te łożysko jest w gumie, czy w tej metalowej obudowie?
    PS. parę miesięcy temu z ciekawości zamówiłem poduche przednią od Cromy, bo wygląda bardzo podobnie, ale była za duża o ile dobrze pamietam, to znaczy nie dało jej się wpasować w kielich.
Nazwa:	poducha.jpg
Rozmiar:	55.9 KB
    Ostatnio edytowane przez igor90 ; 09-11-2021 o 20:53
  4. #114
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Tam nie ma łożyska.Kolumna stoi na sztywno. To nie jest MC Person,gdzie masz łożysko.
  5. #115
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Rysunki to jest chwila. Ale co CI po nich? w takiej formie i tak nikt tego nie wykona Chyba że pracujesz w tłoczni i puścisz bokiem takie zlecenie trzeba to zoptymalizować do poziomu wykonalnego i względnie taniego.
    Liczę na to że wykonawcze będą własnie zoptymalizowane tak żeby można było wrzucić na frezarkę a wtedy jesteśmy w domu Do tego ta poduszka z przedniego mocowania i jest bajka. Myślisz że te talerze można wykonać z innego materiału np. aluminium i zrobić je skręcane tak żeby można było tą poduszkę wymienić w przyszlości?
    Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 10-11-2021 o 10:15
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  6. #116
    Frezowanie tego byłoby chyba cholernie drogie. Tak, jak Marek pisze: tłoczenie, albo dobranie z jakiejś taniej wersji od innego modelu. Najważniejsze, że mamy wkład - to podstawa
  7. #117
    Strzelin
    Jest kilka opcji. Na chwilę obecną tak jak pisałem wydaje się najprostsze użycie poduszki z kappy + parę prostych elementów. Po weekendzie zobaczymy. Odnośnie materiałów to wolałbym nie eksperymentować z innym niż stal. A o rozkręcaniu też myślałem ale zajmę się tym jak będę miał poduszkę w łapie bo nie chce mi się teraz myśleć "na sucho"
  8. #118
    166 2.4 jtd only
    Haha jeszcze się za przód nie brałem, więc nie wiedziałem. Wszystko przede mną
  9. #119
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Cytat Napisał zyziu29 Zobacz post
Nazwa:	255291581_571919907225633_2206399630276804953_n.jpg
Rozmiar:	86.5 KB
Nazwa:	250856976_297889192183301_6064384844103178149_n.jpg
Rozmiar:	84.4 KB
    AR 166 2.5V6
    AR 166 2.4R5
  10. #120
    Krasnobród ///Steyr
    A wiecie że Kappa ma dwa rodzaje poduszek przed i po lift ,jak wiecie, to nie przeszkadzam ,trzymam kciuki
  1. [GTV] Górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 08-04-2019, 12:41
  2. Górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez kami_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 19:56
  3. [159] Górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez wave_pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 19:41
  4. TYlne górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez patryk520 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2011, 09:08
