Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 54
Temat: Samodzielna wymiana rozrządu w 156 2.0 TS-Pytanie o koło zębate na wale korbowym
    gelu1
    Domyślnie Samodzielna wymiana rozrządu w 156 2.0 TS-Pytanie o koło zębate na wale korbowym
    Podpowie mi ktoś czy koło pasowe od wałka równoważającego na wale korbowym to schodzi po odkręceniu tych dwóch śrub torx? Odkręciłem koło pasowe paska wieloklinowego (4 torxy) pod spodem jest koło od wałków wyrównowazających odkręciłem dwa torxy ale nie bardzo idzie sciągnąc to koło. Ono powinno już zejśc? Użyć sciągacza i ciągnąc do końca az sie zsunie, czy jeszcze trzzeba tą śrube w środku z wału odkręcić? Chodzi o to koło co na zdjęciu :http://www.fanta-team.org/picture.php?pid=2838
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    jak dobrze widze chodzi ci o kolo wału,lewy gwint i klin
    gelu1
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    No nie do końca. Chodzi o to koło od paska wyrównoważającego (balansującego) a nie od głównego paska. Jest ono zaraz za kołem pasowym, jest większe od tego od paska głównego. Dokłądnie to co widać na linku. I właśnie niewiem czy ta duża śruba z lewym gwintem trzyma oba te koła czy tylko to od paska głównego.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    tylko te dwa torxy
    jest tam trochę rdzy, dlatego nie chce zejść- WD, postukać i puści...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Do wymianu rozrządu nie potrzebujesz ściągać tego koła, pasek założysz bez problemu.
    916 i 955
    Cytat Napisał stopczyk26 Zobacz post
    a jak zgra znak na kole z tym na pasku?
    Malczyce
    Jeżeli ustawia rozrząd przy pomocy blokad i czujnika zegarowego to chyba nie jest konieczne zgrywanie znaków na kołach z tymi na pasku. U mnie rozrząd był wymieniany w minioną sobotę przy użyciu blokad i czujnika zegarowego i koło nie było ściągane a i znaki na pasku nie były zgrywane z tymi na kołach.
    916 i 955
    znaki na pasku są potrzebne do synchronizacji czujnika wału z czujnikiem wałka, żeby się nie walnąć o ząb...
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - znowu się zaczyna.!!!!
    - jak masz blokady to ta synchronizacja jest robiona z automatu.
    - koło rozrzadu na wałku wydechowym jest na klinie, nic nie przestawisz.
Nazwa:	kolo walka wydechowego.jpg
Rozmiar:	32.1 KB
ID:	83182   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wziernik2.jpg
Rozmiar:	33.5 KB
ID:	83183   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156ts-kola.jpg
Rozmiar:	37.5 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 18-01-2013 o 13:09
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    916 i 955
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    nieprawda
    ustawia się na pływającym, więc koła zmieniają położenia względem siebie, i tu znaki na pasku zapewniają synchronizację między kołami- odczyt położenia wałka jest brany z koła a nie z wałka
    blokady i czujnik synchronizują wał i wałki
    znaki na pasku- tylko koła
  1. zerwany klin na wale korbowym 156 2.0 ts :(
    Utworzone przez tomi5791 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2014, 19:58
  2. [159] samodzielna wymiana rozrządu
    Utworzone przez Sandacz1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-03-2014, 16:37
  3. [164] Oznaczenia rozmiaru panewek na wale korbowym
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 07:59
