Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Schowek otwiera się na dziurach
    Użytkownik Romeo Avatar maicher
    Gdańsk
    156; Giulietta; Spider i jeszcze cośtam
    Domyślnie Schowek otwiera się na dziurach
    Też tak macie?
    Szybki rajd na mieście, chcecie komuś zaimponować możliwościami włoskiego potworka, czyli 155-tki, pac dziura...schowek się otwiera, a w nim wasz ukochany różowy prosiaczek - maskotka
    Co można tu poprawić (poza przeniesieniem prosiaczka do bagażnika)?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Po lewej jest dodatkowy "mechanizm" z plastiku z kółkiem zębatym, który można spróbować przerobić, aby pracował ciężej i wtedy całość powinna się lepiej trzymać Ewentualnie przyjrzyj się jak jest zrobiony element otwierający schowek - całość trzyma się na kawałeczku plastiku, który z czasem robi się coraz bardziej gładki i "puszcza" schowek.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Spróbować podnieść kieszeń schowka na śrubach do góry.Nie ma tam fasolek,ale jak kiedyś go ściągałem to mogłem ciutkę ruszyć góra,dół,ale nie daje to 100% pewności,że nie będzie się otwierał.Mimo to można spróbować.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Ja zrobiłem tak , odkręciłem schowek cały, wraz z całą konsolą ( tam gdzie jest właśnie ten plastik blokujący otwieranie schowka ) , wziąłem taśmę parcianą do wiązek parę razy namotałem i teraz się nawet ciężko otwiera ,i problem z dziurami
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Zamknij go na klucz.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    stolicy
    logiczne że alfa
    Klucz nie pomaga jak jest mocno wyrobione, u mnie tak było. W te czarne kołki które go trzymają na szybko wkręciłem bo jednym wkręcie żeby je przedłużyć i już za Chiny Ludowe nie chciał się otworzyć na dziurach a wcześniej w Biłgoraju służył jako miernik przeciążeń, kto ze mną jechał to pamięta
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Ja miałem popękany plastik przy zawiasach i też były identyczne objawy. Pomogła metalowa listwa (szerokości ok. 2 cm), nawierciłem w niej otwory na śruby i do niej przykręciłem klapę od schowka, Teraz jest cicho i schowek otwiera się tylko wtedy kiedy ja tego chcę
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    Marek , tak też mozna i chyba jest to najlepsze wyjście ( najszybsze , najtrwalsze )
    Kampinos
    Jedyną inną możliwością było kupno nowej klapy i przełożenie zamka (żeby nadal używać tylko jednego kluczyka). Moim zdaniem za dużo zachodu i beż gwarancji, że usterka nie powróci.
    bikermarek
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał bikermarek Zobacz post
    No to od razu mówię,że powodzenia z przekładką zamka Trzeba klapę rozpołowić.Dziaru,wymieniałeś u siebie ten zamek?
  1. Pływający tył na dziurach
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 23:10
  2. Przerywa na dziurach!
    Utworzone przez przemolkas w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 09:47
  3. [155] Schowek otwiera się podczas jazdy
    Utworzone przez Darknes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-03-2010, 11:35
  4. Zmieniarka na dziurach
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-02-2010, 23:16
  5. Zmieniarka na dziurach
    Ostatni post / autor: 27-02-2009, 12:36
