Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 156 z ciężarowej na pięcioosobówkę i problem z pasem środkowym
    Słoica
    Alfa Romeo 156 SW 2003 FL 1.8 TS
    Domyślnie 156 z ciężarowej na pięcioosobówkę i problem z pasem środkowym
    Hej. Mam takie pytanko. Kupiłem Alfę 156 SportWagon z 2003 roku po lifcie zarejestrowaną jako ciężarówkę. Jest kratka, na środku tylnej kanapy jest plastikowy barek i nie ma pasa środkowego. Mam w sumie trzy pytania. Po pierwsze czy te trzy rzeczy trzeba "załatwić" czy o czymś zapomniałem, po drugie czy jak środkowy pas będzie sam biodrowy to mi przerejestrują, a po trzecie jaki jest u Was ten środkowy pas w części przechodzącej przez klatkę piersiową? Nie wiem czy dobrze widzę ale w górnej części kanapy jest taki plastik przez który chyba przechodzi ten pas ale jest on bardzo wąski. Czy ten środkowy pas jest węższy czy normalny? Jak jest u Was? Tak, w ogóle nigdzie nie mogę znaleźć kompletnego (wąskiego) pasa środkowego... Dzięki za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Luktoja ; 19-01-2013 o 20:49
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Bo jest to normalny 3 punktowy pas wychodzący z oparcia.
    147 powodów do zadowolenia
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    to co Ci wystaje na kanapie to nie żadne miejsce z którego ma wychodzić trzeci pas bezwładnościowy, tylko miejsce w które się wkłada klamrę środkowego pasa biodrowego, kiedy jest nieużywany (żeby się nie pętał luzem po kanapie)
    masz ten pas biodrowy i jego zatrzask pod siedziskiem kanapy??
    Słoica
    A spoko tak, mam pas biodrowy i zatrzask. Czyli ten środkowy pas jest taki sam jak lewy i prawy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniel375
    Piekary Śląskie
    156 2.4 140KM NERO FUOCO
    w sedanie miałem biodrowy. a w tym cały normalny nie jakiś wąski.
    916 i 955
    taki sam
    masz podpisaną klamrę do niego, nie można środkowego przypiąć do klamry lewego pasa
    sam miałem na początku ciężarówkę, powiedziałem tylko diagnoście że mam pas i nie mam kraty- nawet tego nie sprawdzał :]
    Słoica
    Aha ok, dzięki za pomoc.
  1. [MiTo] brak przewodu do usb na tunelu środkowym.
    Utworzone przez cudak1987 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-09-2015, 12:07
  2. 147 , 5 drzwi, problem z pasem pasażera
    Utworzone przez iv3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 22:11
  3. [147]Problem z pasem bezbieczeństwa
    Utworzone przez JaccoBioS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 22:10
  4. Podświetlenie wskaźników w środkowym panelu
    Utworzone przez BlackPearl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 23:34
  5. [155] problem z pasem
    Utworzone przez maxw-ch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-01-2008, 17:53
