Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Gwizd przy dodawaniu gazu. 2.4 JTD FL
    przemekk0715
    Domyślnie Gwizd przy dodawaniu gazu. 2.4 JTD FL
    witam.od pewnego casu moja alfa 166 2.4 jtd dziwnie gwiżdże przy dodawaniu gazu przez pierwsze pare minut!!!!lekko kopci na czarno przy ostrym wdepnieciu w gaz.{wczesniej nie kopciła} mocy nie straciła. po przejechaniu paru kilometrów nic nie słychac, żadnych gwizdów silnik pracuje dobrze, w czym może byc problem?jak cos moge nagrac dzwiek i podesłac link
    http://www.youtube.com/watch?v=cdaH1ZYTgzM&feature=youtu.be w linku jest filmik z nagranym dzwiękiem
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    Logi na kopcenie.
    Brzęczy ostro, sprawdź napęd paska osprzętu/ sam pasek skoro później ustępuje, zaglądałeś tam?
    Przypomina mi to dźwięk zsuniętej gumy z kolektora ssącego..
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    ciężko powiedzieć. To może być wile rzeczy. Nie chciałbym snuć niepotrzebnych i mylących teorii najlepiej podjedź sobie do mechanika i niech zobaczy co to, albo spróbuj chociaż zlokalizowac mniej więcej skąd ten dźwięk sie wydobywa. Mnie zastanawia ten dwukrotny dźwięk na wysokich obrotach...dziwne
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomekk777
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 jtd 175km
    witam odpisuje z konta brata na moje nie moge sie zalogowac. ten 2 krotny dzwiek to sms{sory} bylem u kilku mechaników teorie różne a rezultatów 0.jeden mówi ze psek, drugi że turbina, 3 że nieszczelność , 4 nawet ze uszczelka pod głowicą itp.dzwięk słychać tak jak by po prawej stronie silnika
    Użytkownik Ogier
    MMz
    To szukaj w osprzęcie paska, może koło pasowe- ściągnij nadkole, pasek i zobaczy czy dźwięk nadal będzie? Kopcenie masz tylko na zimnym silniku? W ogóle skąd jesteś?
    drugi filmik, lepiej słychać http://www.youtube.com/watch?v=d9iiE...ature=youtu.be
    jestem z turku wlkp. kopcenie jest na zimnym jak i ciepłym . ostatnio wiecej kopci przy ostrej jezdzie. przy spokojnej nie kopci.dzwiek jest po prawej ale jak sie stoi przed samochodem.
    Bełchatów
    Piszę z telefonu i nie mam możliwości podejrzeć filmików,ale sprawdź czy to nie jest podobne do mojego problemu z tego tematu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?t=83957
    Wysyłane z mojego MB526 za pomocą Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 20-01-2013 o 19:10 Powód: polskie ogonki
    http://chomikuj.pl/danus77
    powiem ci ze dzwiek jest prawie identyczny co u mnie. czyli mam walniete szpilki czy tylko uszczelke? jak to u siebie mam sprawdzić?
    Użytkownik Świeżak Avatar Cezy
    Grudziądz
    166 2.4jtd 2001r
    Dziwnie też, że przestaje świstać na wyższych obrotach. Podobnie świszczą wężyki podciśnieniowe. Może któryś pękł. Może główny co idzie od vacu i jak na wysokich obrotach podciśnienie zrobi się większe zamyka pęknięcie i przestaje świszczeć. To by też tłumaczyło kopcenie, ponieważ występowałoby wtedy wadliwe sterowanie zmienną geometrią łopatek turbiny. Może sama vacupompa pada. Nie masz słabych hamulców?
    Bełchatów
    U mnie dzwiek cichl po przegazowaniu silnika i jego delikatnym rozgrzaniu, ale wystarczyło 5 minut postoju i od nowa orkiestra... Odkręć osłonę silnika, świeć lampką na kolektor wydechowy a druga osoba niech ci gazuje. Jak zobaczysz spaliny to do roboty uszczelka. Proponuję zakupić taki zestaw jak pisałem w swoim temacie
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  2. [145] Problem Przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez TomekMnH w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2012, 13:57
  3. Dym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez nowy147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 21:53
  4. Puka przy dodawaniu gazu JTD
    Utworzone przez marsel w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 19:05
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
