Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 155 1.6 16v Sprzęgło!!!!!!!
    Qlko5
    Domyślnie 155 1.6 16v Sprzęgło!!!!!!!
    Siemanko Wpada mi sprzegło do połowy (od połowy bierze) jak naciskam to do połowy wpada pedał bez reakcji jak by był luźny a potem bierze normalnie ale jak mam do konca to tak jak gdyby nie było wcisniete do konca kazdy bieg to szarpniecie autem.... linka czy docisk ???? czy co???
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Tam nie ma żadnej linki, sprzęgło w 155 jest hydrauliczne. Ja bym stawiał na pompę sprzęgła (pod pedałem) albo na na sprężynkę (również pod pedałem). Dostęp fatalny ale spokojnie można samemu zrobić.
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Ewentualnie jeszcze bardzo bardzo prawdopodobny jest wysprzęglik.
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    156 1.9 JTD 136 KM
    Również obstawiam pompę sprzęgła przy pedale.
    Tak wygląda w Twoim modelu: http://www.sprzegla.webshop.pl/Produ...9,P,43,-1,2431
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Pytanie pierwsze? nie ma żadnego wycieku ?
    Nie ubywa CI płynu hamulcowego ?
    Zobacz jak wygląda mocowanie pedała do pompy sprzęgła ( tam jest taka tuleja , lubi się wyje** ) i potem jest efekt ze pierwsze 1-2cm , nie bierze a potem czuć opór ( że działasz na pompę ) - przy okazji powiem że na tym uchu od Pompy lubi się zrobić jajco .
    Qlko5
    jutro sprawdze co słychac u alfy i napisze jak to dokładnie wyglada jak troche z tym pogrzebie... Wielkie dzieki za wskazówki
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    155 1,6 16V hmm.. To chyba pierwsze na tym forum. Dałeś sobie radę z tym sprzęgłem???
    Qlko5
    Dostep lipa nie wiem nie umiem wykryc usterki pompa sprzegła działa niby dobrze szukam ale wiesz jak masz na 13.00 do pracy to rano nie wiele zdziałasz...
    Kampinos
    Wiem, łatwo tam dostać się nie jest - przerabiałem to kilka razy: pompa sprzęgła, zawór nagrzewnicy, linka gazu
    Przy zaworze było chyba najłatwiej
    Masz pod pedałem sprężynę?
    W linku pozycja 7
Nazwa:	naread.png
Rozmiar:	8.4 KB
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=6
    Ostatnio edytowane przez bikermarek ; 24-01-2013 o 00:20
    bikermarek
    Qlko5
    Sprawdziłem ta spreżynke i jest ok ale mam wyciek plyna na tej pompie pod pedałem ...czyli pompa do wymiany tak ?
    Czy moze sa jakieś zestawy naprawcze do tego czy coś? dla mnie to ta pompa mi przypomina pompe hamulcową z malucha xD
  1. 156 2.5 V6 - sprzęgło
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 15:50
  2. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  4. [GTV] sprzęgło do 2.0 TB
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:01
  5. 156 2,0 ts Sprzęgło
    Utworzone przez obw w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 14:14
