Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: alfa 147 kilka pytań
    alfa romeo 147 105KM
    Domyślnie alfa 147 kilka pytań
    Na wstepie prosze wybaczyc ze tutaj post ale w poradach przed zakupem jakos nie widac mojego postu a czas nagli...
    jakdobrze pójdzie jutro stanę sie właścicielem AR 147 00r 1.6 105KMben+LPG Progression
    Alemam kilka pytań odnośnie spraw martwiących.
    Wiectak Alfa ma wszystkie szyby AR ale na 3 jest jeden nr a napozostałych dwóch jest inny nr ale taki sam na obu... Czy tooznacza że AR miała je wymieniane czy tak się po prostu zdarza walfie?
    Alfaprzy pracy na silniku i powolnym wkręceniu na obroty po odkręceniukorka oleju dmucha mniej więcej takim samym strumieniem powietrza itroszkę chlapie olejem - czy to jest normalne czy im wyżej wchodzina obroty tym powinna mniej dmuchać?
    Alfageneralnie jest w gazie i z tego co sprzedający mówi trochę olejubierze ale to od wymiany do wymiany może z litr .. z tym że jaktwierdzi alfy po prostu tak mają ... na ile mu wierzyć? Autoteoretycznie ma przejechane 158 tys km. W dokumentach teoretyczniejest ciągłość do momentu jak 2,5 roku temu była sprowadzona zwłoch ... i przebieg się skończył tam na 97tys..
    Samochódw środku jest zadbany nie jest zniszczony, zawieszenie wydaje siębyć w nie najgorszym stanie ... jutro planowo po 17 podjechać isprawdzić autko w Fiacie.. może ktoś jest w stanie coś polecic zKrakowa?
    Jestjeszcze jedna rzecz która mnie zastanawia .. Auto w manetce nie mazmiany opcji z komputera .. natomiast jak się wejdzie przez meny zdeski teoretycznie jak widziałem można ustawiać opcje typuspalanie dystans i coś w rodzaju komputera? Czy to oznacza że pozmianie manetek można mieć pełny komputer z tempomatem czy jakośinaczej się to steruje... Chwilowo wyświetla jedynie datę...
    Podajenr VIN (ZAR9370003006255)
    gdyby ktoś był w stanie powiedzieć więcej niż na stronieeper.fiatklubpolska.pl to byłoby super...
    Ostatnio edytowane przez Blackchart ; 22-01-2013 o 23:35
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    Podajenr VIN ZAR9370003006255?
    - vin ma miec 17 znaków.
    - przebieg można sprawdzić programem FES, MES., jako parametr hodometr.
    - po otwarciu korka od oleju zawsze będzie walić olejem ponieważ to są "przedmuchy" od klawiatury rozrzadu.
    - ile pije oleju na 1000 km a nie ile od przeglądu do przeglądu.
    - moja od przegladu do przegladu nie pije ani ml, piją 156 TS a nie silniki 105CV.
    - sprawdzić kompresję cylindrów.
    - kiedy był robiony rozrząd i czy są faktury na niego.
    - oczytac bledy z ECU, stan katalizatora, sond lambda, TRa, FRA , parametry adaptacyjne Long, short, kolego pracy na 2-3 goddziny.
    - sa tematy co sprawdzić, czego szukać i o co pytać w odpowiednich działach.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 23-01-2013 o 10:27
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Dziękuję za odpowiedź
    Poprawiam nr VIN: ZAR93700003006255,
    A jak sytuacja z tymi szybami? Powinny mieć takie same nr?
    Jak to jest z komputerem w alfie? Może mógłbym się ktoś wypowiedzieć?
    Jak powinna być kompresja dla tego silnika? Alfa ma taki dosc lekki wyciek mozliwe ze stad te braki od wymiany do wymiany ...
    Ostatnio edytowane przez Blackchart ; 23-01-2013 o 11:14
    9none
    kompresja od 12 do 14 atm, ważne aby między cylindrami nie było duzych róznic, max. 0.5 atm..... ponizej masz swój VIN, wszędzie chcą pieniedzy.....
Nazwa:	r1.jpg
Rozmiar:	27.9 KB
ID:	83628   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	R2.jpg
Rozmiar:	53.3 KB
ID:	83629   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	R3.jpg
Rozmiar:	48.6 KB
ID:	83630   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	R4.jpg
Rozmiar:	50.4 KB
    A który z tych serwisów przekaże najwięcej wiadomości o aucie?
    Jestem w stanie zapłącić tylko za coś więcej niż na 1 zdjęciu ...
    9none
    będziesz miał to samo za 200 zł co da ci ePER... no oprócz tego że pojazd nie jest skradziony i bez zastawu.....
    Użytkownik Ogier Avatar Mario84
    AR 147 1.6 TS, 159 1.9 jtdm 16v
    Dziękuję bardzo...
    A co w sprawie tych szyb? Jak to wygląda? I jak z wyposażeniem i z tym komputerem?
    Może ktoś mógłby mi udzielić jeszcze jakiś informacji?
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    jak koleś mówi że bierze trochę oleju bo jest w gazie to jest to gówno prawda i jest to około litr od wymiany do wymiany czyli książkowo raz na 20k kilometrów to brzmi to przynajmniej dziwnie
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Jak to będzie z olejem to zobaczymy ...
    Puki co KUPIŁEM ...
    Na przeglądzie nie wyszła tragedia .. jak to w alfie zawieszenie, silnik się poci spod dekli zaworów, rozrząd i lekko przytarta z jednej strony nic więcej nie wyszło tylko wpisy bardzo ubogie....
    Jest to ta alfa:
    http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-14...966095176.html
    Jak zrobię rozrząd zmienię podstawowe rzeczy typu oleje etc to porobię fotki i dam znać jak się spisuje ...
  1. Alfa 147 JTD czy TS , kilka pytań
    Utworzone przez puchus w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 14-11-2018, 15:25
  2. Kilka pytań Alfa GT 3.2
    Utworzone przez Greg_79 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 14:25
  3. Alfa GT 2.0 JTS kilka pytań
    Utworzone przez Shinuq w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 02:09
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
