Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Temperatura - pierwszy problem.
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Domyślnie Temperatura - pierwszy problem.
    Mam swój pierwszy problem w 155
    Gdy jeżdżę w ruchu "płynnym" nie ma problemu.
    Zaczyna się gdy stoję w korku. Silnik grzeje się ale na wskaźniku pokazuje 70st.
    Niestety milimetr dalej (czyli przy 70 kilku w/g wskaźnika) zapala się też czerwona kontrolka temperatury.
    Wentylatory nie włączają się.
    Zakończyło się postojem na poboczu 20 minut co przyjemnością nie jest przy -10 st na zewnątrz
    Silnik gorący jak cholera.
    Płyn jest.
    Co może być problemem ?
    Po weekendzie odstawiam do mechanika/elektyka.
    Każę sprawdzic wentylatory, zamawiam termostat i ew. pompę wody (przy łańcuchu rozrządu pewnie nikt do niej nigdy nie zaglądał).
    Czy dobrze rozumuję doświadczeni użytkownicy 155 ?
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
    stolicy
    logiczne że alfa
    Pompę wody masz napędzaną paskiem razem z pompą wspomagania więc wymiana względnie łatwa, tylko ciasno dookoła.
    Skoro płyn jest to nie powinna być zapowietrzona, może chłodnica albo nagrzewnica jest przytkana??
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Dawno ją masz? Wykręć i sprawdź czy czujnik temp. cieczy jest od Twojego modelu, bo ludzie różne rzeczy potrafią wkręcać, aby tylko auto sprzedać.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Bydgoszcz
    Mam ją ze dwa tygodnie - mało jeżdżona.
    Gdzie tego czujnika szukać ?
    stolicy
    logiczne że alfa
    Wkręcony z tyłu w głowicę, z jednym kablem.
    Bydgoszcz
    Drogie to to ustrojstwo ?
    Moze wymienię profilaktycznie ?
    Użytkownik Świeżak Avatar GrzesMis
    BB
    159 TBI
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Cytat Napisał Artih Zobacz post
    Sprawdź koniecznie termowłącznik wentylatorów. Jest wkręcony w chłodnicę z lewej strony, niebieska kostka.
    AR 155 1.7 TS '95 & AR 156 SW 1.9 16v JTD '03
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    A od czego to,bo nie ukrywam,że pierwszy raz widzę.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Od 1.9 TD
  1. Problem z temperatura
    Utworzone przez grzesiek01800 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2015, 17:50
  2. Problem z temperatura
    Utworzone przez kosa156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 19:58
  3. problem z temperatura i nawiewem
    Utworzone przez chez w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 12:27
  4. Pierwszy poważny problem.
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 20:43
  5. AR 147 2.0 TS Problem ze skacząca temperatura
    Utworzone przez kaerjot w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 17:13
