Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z "światełkiem"
    Adis
    Domyślnie Problem z "światełkiem"
    Jak na zdjęciu może mi ktoś powiedzieć jak wygląda wymiana tej lampki od obrotomierza ?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Shenk
    Jaworzno
    Alfa Romeo 156 1.8 144km (99r)
    Przypuszczam ze tak samo jak w liczniku/predkosciomierzu, odkrecasz srubke umiejscowiona u gory, jak przylozysz glowe do kierownicy i popatrzysz na obrotomierz od spodu to ja zobaczysz, wykrecasz, wyjmujesz plastik, ukaze sie obrotomierz w glebi, bez szybki zamocowany na 3 srubkach, wykrecasz i delkiatnie go wyjmujesz, odwracasz go tak abys widzial jego tyl i masz zaroweczki, ewentulanie zdejmujesz ta biala obudowe na zaczepach, trzeba delikatnie podwazyc plaskim srubokretem.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    jezeli dobrze pamietam tam sa 3 zaroweczki. takie jak w podswietlaniu paliwka zegarka. wymiana bezproblemowa, od tylu przekrecasz i wyciagasz stara i wkladasz nowe. ale dziwne ze wszystkie naraz sie przepalily
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    tak wyglada :
    http://www.fanta-team.org/galeria.php?gid=117
    http://www.alfa156.pl/wymiana-podswietlenia-predkoscimierza-lub-obrotomierza/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Czy dobrze widzę że w liczniku są 3 żarówki? To pewnie w obrotomierzu też?
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    W obrotku są dwie. Trzecia żarówka w prędkościomierzu jest od podświetlenia wyświetlacza cyfrowego.
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Dzięki : Piwo:
    Adis
    Dzieki wszystkim ! PIONTKA
    Jaworzno
    Powiem wam ciekawostke, zeby was nikt nie naciagnal, bylem w sklepie elektroniczym po owe zaroweczki, nie mieli, ale za to zaprponowali mi ledowe, mocowanie to samo itp pasowala, 3zl szt, problem w tym ze led swieci "prosto", kierunkowo, z braku laku kupilem, wstawilem i efekt badziewny, jesli w predkosciomierzu zarowka jest mocowana mniej wiecej zalozmy w miejscu 180km/h to to miejece jest bardzo jasne za to np 140km/h jest juz ewidetnie ciemniejsze, takie jak przy zwyklej zaroweczce, po prostu nie kupujcie ledowych zamienikow, drozsze i gorszy efekt, mocniejsze ale tylko miejscowo ( da sie to naprawic ale szkoda zachodu, lepek leda jest sciety na plasko, kwadrat, wystarczy pilnik i spilowac kanty, oraz srodek na krzyz, tak jak wyglada lepek srubki na wkretak krzyzakowy)
    Shenk ---> Wiem o tym i pewnie nie tylko ja. Miałem ledy w zegarach i tak szybko jak je zamontowałem tak je wymieniłem z powrotem na żarówki. Efekt był więcej niż badziewny.
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
