Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: pasek piszcxy
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfagawrys
    Zgierz/Łódź/Tychy
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM [98']
    Domyślnie pasek piszcxy
    witam, sa rozne opinie na ten temat a wiec mam pasek ktory ma jakies 4miesiace i kolo pasowe w tym samym wieku, piszczy nawet na rozgrzanym silniku, po przejechaniu 250km to samo. czy wd40 pomoze czy zaszkodzi?
    Użytkownik Ogier Avatar ar.192
    byly 156 2.0TS nero, 156 2.5 V6nero, 147fl rosso SZUKAM 159
    raczej nie rob tego. najlepiej jedz do goscia ktory Ci zakladal ten pasek i przedstaw mu ta sprawe i powiedz, ze tak byc nie powinno, ze po tak krotkim okresie slychac pasek. niech On sie martwi i doszukuje przyczyny
    Chełm
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd 136km 2000r SW; alfa 145 1.4 TS
    Poprawcie mnie jeśli źle piszę, ale wd-40 to preparat penetrujący, a taki to raczej na pasek nic nie pomoże lepszy był by smar sylikonowy. Po za tym jest wilgotno, a to też jakiś wpływ ma. Z tymi paskami to jest różnie, jedne piszczą(i przestają po miesiącu), a jedne nie, często jest tak, że pasek jest za słabo naciągnięty. Kiedyś słyszałem, że jak się naciśnie na pasek to jego ugięcie powinno wynosić od 5 do 15mm.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    Cytat Napisał Konrad156 Zobacz post
    ja bym paska raczej niczym nie smarował ,a ugięcie paska w najdłuższym miejscu powinno wynosić około 12mm.
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Nie wolno stosować WD-40 na pasek bo ulegnie zniszczeniu,trzeba sprawdzić rolki i napinacz paska czy wszystko jest ok.
    I sprzęgiełko na alternatorze!
    Zgierz/Łódź/Tychy
    dzieki za pomoc, nie bede go niczym smarowal tylko podjade do mechanika
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    podłączę się, żeby nie zakładać nowego tematu.
    Coś mi piszczy. Stawiam na łożysko osprzętu silnika (rozrząd wymieniany we wrześniu). Czy mogę zdjąć pasek osprzętu i odpalić silnik? Wiem, że pewnie aku długo nie pociągnie, ale chodzi dosłownie o 1-2min, żeby spr, czy to rozrząd czy nie.
    Międzychód
    odpal ,na chwile , nic mu nie bedzie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    witam. co za obawa z odpaleniem silnika bez paska wielorowkowego? nie będzie ładowania i wspomagania no i klimy. jechać można ale krzepy potrzeba jak u Pudziana. właśnie jestem po wymianie rolki napinacza i prowadzącej. objawy podobne do opisanych przez kolegę. popiskiwało ,rzęziło aż dzisiaj rano pasek spadł i po piskach. do mechanika i 420 zyli lżej w kieszeni. dwie rolki, pasek i robocizna. ale cieszy ta cisza przy odpalonej furce. tak ,że nie do końca to tylko pasek. zdejmij pasek i odpal. posprawdzaj rolki i po bólu. szkoda nerw jak pierdyknie ci w trasie ,daleko od domu.
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    we wtorek coś podziałam, oby tylko nie padało
    odnośnie wymiany, to problemu nie ma - już to kiedyś odkręcałem.
  1. Piszczy jak pasek ae to nie pasek.
    Utworzone przez mkw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 14:39
  2. [146] pasek
    Utworzone przez Baribal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 22:32
  3. [145] Pasek wieloklinowy
    Utworzone przez pawell23 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 09:36
  4. Pasek wieloklin
    Utworzone przez yasko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2011, 20:38
  5. [156] pasek wielorowkowy i pasek rozrzadu razem?
    Utworzone przez yarecky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 21:47
