Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Lampka sufitowa tył nie włącza się na stałe
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Domyślnie Lampka sufitowa tył nie włącza się na stałe
    Wiem że sporo osób ma podobny problem z lampką sufitową z tyłu, tzn świeci tylko przy otwarciu drzwi a nie zapala się gdy ją chcemy włączyć "na stałe" np, by coś poczytać. Rozebrałem dziś jedną i zauważyłem gdy rozebrałem przycisk włączający że są tam dwie blaszki (jedna odpowiedzialna za włączenie na stałe, druga za pozycję off, czyli wyłączenie całkowite). Pomiędzy niemi jest takie kółeczko z 3 wypustkami i ono chyba się w jakiś sposób obraca wchodząc pomiędzy owe blaszki i uruchamiając odpowiedznią opcję. Gdybym zrobił zdjęcia byłoby jasne. Mi nie udało się z tym nic zrobić, zbyt miniaturowe te plasticzki, mam pytanie czy ktoś znalazł na to sposób czy lepiej wymienić na nowe/używane, działające?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    A czy w ogóle jest możliwość załączenia tylnych lampek przy zamkniętych drzwiach?
    Od kiedy mam 156 myślałem, że są tylko dwie pozycje pracy - wyłączona na stałe lub załączana przy otwieraniu drzwi.
    Może ktoś wyprowadzi mnie z błędu to rozbiorę te lampki - też wolałbym żeby dzieciaki miały możliwość załączenia sobie tej lampki przy zamkniętych drzwiach.
    pozdro
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    jest mnozliwośc przerabiałem temat. sprawa nie jest taka prosta jak się wydaje . po rozebraniu przełącnzika lampki z tyłu ukażą się nam dwie metalowe cienkie blaszki które w zależności od przesunięcie się pod nimi takiego okrągłego kawałku tworzywa stykają się z stykami znajdującymi się właśnie po tymi blaszkami. jedna z tych blaszek odpowiada za uruchomienie lampki podczas jej naciśnięcie. jak wiadomo rzadko kiedy się tego uzywa więc blaszka odgięła sie na stałe do góry i po włączeniu nie stuka się ze stykiem. próbowąłem ją doginać ale się poprostu nie da(chyba że ktoś ma złotą metodę ). trzeba rozlutować włącznik wyjąć blaszki i dogiąć je "na sucho" po czym zmątować i wszystko hula. P) sądzę iż wszyutskie używane będą miały ten problem... pozdrawiaBTW nie wiem czy jasno napisałem czy nie pomotałem trochę treści.
    Wągrowiec/Rabowice
    Dzięki za info.
    Dzisiaj się jeszcze za to zabiorę - tylko pytanie jak je wyciągnąć są mocowane na zaczepy czy gdzieś przykręcone? Wolałbym nie złamać czegoś.
    pozdro
    krzyzie
    159 2,4 JTDm
    No dokładnie jak kolega pisze, dwie blaszki , jedna odpowiedzialna za właczenie na stałe , druga- przy otwieraniu drzwi. Dziś to rozebrałem ale nie ropracowałem tematu, muszę to na spokojnie zdjąć i jeszcze popróbować. Samo zdjęcie lampki to nie problem, cienkim śrubokrętem następnie podwadzić lekko element na który naciskamy ,właczając i ukazuje się nam czarny przycisk, który ostrożnie powazamy ( bowiem w środku jest sprężyna i może wyskoczyć) i dochodzimy do momentu kiedy ukazują nam się te wspomniane blaszki. Myślałem że ma ktoś jakiś gotowy sposób na to, ew manual. Jeśli uda mi się naprawić to porobię zdjęcia.
    Wągrowiec/Rabowice
    Byłem w aucie i moja lampka jest owalna i wduszana - jedno wduszenie ja wyłącza całkowicie a ponowne załącza zapalanie przy otwartych drzwiach. Nie mam żadnego kułeczka. Jakie wy macie te lampki.
    pozdro
    krzyzie
    159 2,4 JTDm
    Cytat Napisał krzyzie Zobacz post
    pozdro
    krzyzie
    Kolego, ogarnij się.
    Kółeczka i inne pierdoły ukazują się po wybebeszeniu lampeczki na czynniki pierwsze. Jako że lampka ma tylko jeden włacznik który odpowiada zarówno za włączenie na stałe jak i wyłączenie dla otwartych drzwi, w środku są dwie ścieżki, które to umożliwiają i owe kółeczko z wypustkami , które moim zdanie powinno się obracać blokując raz to jedno połączenie scieżek ,raz to drugie. Tak w skrócie. Zrobię zdjęcia i pokażę, bo naprawić tego coś nie mogę.
    Wągrowiec/Rabowice
    Cytat Napisał hagi Zobacz post
    Dobrze, dobrze ide się ogarnąć i wyciagnąć lampkę z auta.
    No dobrze, więc już się ogarnąłem i jest w skrócie tak:
    1. W lampce jest wlutowany przełącznik dwupozycyjny
    2. Musiałem go, wylutować żeby rozebrać go i dojść do środka - wylutowujemy trzy nóżki widoczne na zdjęciu - ja robiłem to bez odsysacza, ale proponuje go użyć będzie zdecydowanie łatwiej. Nóżka 1 jest to nóżka blaszek lewej i prawej - jest to jeden element.
    3. Po wylutowaniu wyciągamy wyłącznik trzyma się na dwóch zaczepach w obudowie lampki.
    4. Po wyciagnięciu przełącznika musimy go delikatnie rozebrać - również trzyma się na dwóch zatrzaskach.
    5.Po rozebraniu w środku mamy mechanizm, który działaniem jest podobny do mechanizmu włączania długopisu. Jedno wduszenie powoduje obrócenie się elementu, który na obwodzie ma trzy "skrzydełka" wchodzące pod lewą blaszkę powodując jej podniesienie i rozłączenie styku jednocześnie z drugiej strony blaszka traci podparcie i styka się ze stykiem dolnym powodując zamknięcie obwodu. Element widoczny na zdjęciu.
    6. Na ostatnim zdjęciu pokazane są wszystkie elementy wewnętrzne przełącznika:
    1. Element podnoszący blaszki rozłączający lewy i prawy styk.
    2. Blaszka - czyli styk nr 1.
    3. Element obracający - ten przezroczysty.
    4. Podtrzymanie dolne sprężyny
    5. Sprężyna.
    6. Przycisk przełącznika.
    7. Górne mocowanie przełącznika.
    Brakuje na zdjęciu dolnej części przełącznika z dwoma stykami 2 i 3 które wylutowaliśy w punkcie 1.
    U mnie naprawa polegała na wyczyszczeniu styków i dogięciu lewej i prawej blaszki. Dobrze jest wlutować dwa styki a blaszkę dogiąć włożyć elementy 1 i 2 i zobaczyć czy działa. Jak wszystko jest dobrze wtedy możemy składać wszystko w odwrotnej kolejności.
    Jak moje maleństwo pójdzie spać zabieram się za drugą stronę - lewa już działa .
    Dziękuję Panowie za inspiracje i wyprowadzenie z nieświadomości działania przełącznika - taka mała rzecz a cieszy.
    pozdro
    krzyzie
Nazwa:	przełącznik dwupozycyjny.jpg
Rozmiar:	104.9 KB
ID:	84869   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lampka widok tył.jpg
Rozmiar:	105.8 KB
ID:	84870   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wylutowany przełącznik.jpg
Rozmiar:	110.8 KB
ID:	84871   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	element rozłączający pod blaszkami.jpg
Rozmiar:	74.9 KB
ID:	84872   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	elementy składowe.jpg
Rozmiar:	86.8 KB
    Ostatnio edytowane przez krzyzie ; 03-02-2013 o 20:21 Powód: ogarnąłem się :)
    159 2,4 JTDm
    O widzę że coś się ruszyło. Fajnie że doszedłeś co w trawie piszczy i naprawiłeś, choć mi wydawało się że winowajcą jest przezroczysty element obracający i owe kółko nie wchodzi pod blaszki , blokując jede styki i uruchamiając drugi, ale widocznie nie to jest problemem. Także muszę pokusić się o wylutowanie, może coś zdziałam.
    Międzychód
    poprosimy o wstawienie tematu do dzialu Zrób to sam, dla potomnych
  1. [159] Lampka sufitowa / schowek na okulary -zasilanie po zapłonie
    Utworzone przez Piotr_wawa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 22:11
  2. klimatyzacja włącza się i włącza
    Utworzone przez tomek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 06:43
  3. Lampka sufitowa z diodami LED
    Utworzone przez filu_jackass1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 08:18
  4. Autoalarm włączył się na stałe.
    Utworzone przez Robi619 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 22:35
