Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Dmuchawa nie działa
    Artieeas
    Question Dmuchawa nie działa
    Witam. Całkiem niedawno jadąc sobie spokojnie moją alfą nagle przestała działać mi dmuchawa. W pierwszej chwili pomyślałem, że mi się przegrzała i jak się troche ostudzi to włączy się spowrotem (opornica). Jednak na drugi dzień dalej nie działała. Pomyślałem wtedy, że pewnie silnik dmuchawy się spalił. Wyjąłem więc wiatrak, podłączyłem pod zasilacz laboratoryjny przy 12v i zaczął normalnie pracować. Zrzuciłem wtedy wine na opornice ( co prawda przekazywała napięcie na wtyczke od silnika, bo podpieta dioda led swiecila ale wiatrak juz nie dzialal) - wyjąłem ją, rozebrałem i w sumie nic dziwnego nie rzucilo mi sie w oczy - przekaźnik ładnie zwierał, gdy dostał sugnał ze sterownika a sama opornica ładnie regulowała napięcie. Jednak dzisiaj pomierzyłem miernikiem czy wszystkie napięcia dododzą i jak wygladają pod obciazeniem i zaniepokoił mnie jeden fakt. We wtyczce orponicy są 3 kable ( +, masa i odejście na wtyczke do wiatraka) a we wtyczce wiatraka 2 ( + i przyjście od wtyczki opornicy). Nawet, gdy podpinam wiatrak na sucho ( łącze na wtyczce mase i odejście na wiatrak) ten dalej nie działa, napiecie bez podpięcia jest 12v a jak tylko wepne wiatrak to spada do 0. Moje pytanie brzmi nastepująco: Co mogło sie jeszcze po drodze popsuć, ze dzieje sie tak a nie inaczej. Nie mam schematu i nie wiem co moze jeszcze nie dzialać i robić to całe zamieszanie. Pierwszy post więc prosze o wyrozumiałość
    AR 155 1.8 8v 96'
    klimatronik masz?
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    jak klimatonik to padł ci Rezystor dmuchawy
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Artieeas
    Tak, mam klimatronik. Ale czy po pominięciu opornicy i wpięciu samego silnika dmuchawy do jej wtyczki ten nie powinien zacząć chodzić?
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    U mnie leci z kolei max letnie powietrze .... chyba nagrzewnica zdechła
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Artieeas Zobacz post
    Coś mi się wydaje,że silnik dmuchawy nie będzie pracował po podłączeniu go na krótko,ale mogę się mylić.Wariator (opornica) ma w sobie szereg urządzeń elektronicznych,które odpowiadają za funkcjonowanie panelu sterowania.Odpowiada m.in za sterowanie klapami.Nadmuch powietrza szyba,nogi itd.Możliwe,że bez wariatora prąd nie idzie na silnik,bo był by on za duży i mógł by zaszkodzić panelowi sterowania.Dobrze by było zdobyć wariator od kogoś na podmiankę.
    Cytat Napisał Artih Zobacz post
    Sprawdzałeś temperaturę węży idących do nagrzewnicy? Co testowałeś,że myślisz,że to nagrzewnica?
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    AR 155 1.8 8v 96'
    pod maska obok zbiornika na płyn wspomagania masz pudełko z bezpiecznikami i przekaźnikami od klimatronika. Jest tam bezpiecznik chyba 20A przykręcany śrubami i normalny chyba niebieski. Ten przykręcany dopowiada za zasilanie wiatraka. Następna w kolejce do sprawdzenia opornica.
  1. [146] dmuchawa działa na III biegu
    Utworzone przez Nudelek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 08:28
  2. Nie działa dmuchawa 166 2.4 JTD
    Utworzone przez Donamigos166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 16:29
  3. Nie działa dmuchawa FL
    Utworzone przez Piotrek155 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 11:47
  4. [145] Dmuchawa - nie działa.
    Utworzone przez shab w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2009, 08:06
  5. Nie działa dmuchawa
    Utworzone przez Cichy325i w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 18:36
