Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Turkot przy gazie na sprzęgle
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 2.0 JTDM 2010
    Domyślnie Turkot przy gazie na sprzęgle
    Cześć, macie może pomysł co jest na rzeczy - przy dodaniu gazu i wciśniętym sprzęgle coś turkota powyżej 1500 obrotów. Bez sprzęgła, na biegu lub na luzie, tego dźwięku nie ma. ?
    Silnik 2.0jtdm, przebieg 140kkm.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    Sprzegło, dwumasa, poduchy silnika i pol zawieszenia do wymiany
    Cytat Napisał Evo666 Zobacz post
    No i po co śmiecisz?...
    radmax
    Może spróbuj nagrać to telefonem i wrzucić.
    159 2.0 JTDm 09r
    Cytat Napisał garret Zobacz post
    Jakie pytanie tak odpowiedz, mielismy juz stukanie, klekotanie a teraz turkotanie i dalej nie dociera do coponiktórych ( w tym Ciebie) ze zeby dostac dokładna odpowiedz/sugestie co sie dzieje trzeba dobrze opisac problem, a jeśli to jest problem z hałasem to nagrac filmik. Jak do cholery mozna opisac TURKOTANIE????
    Zgoda, ale w tym przypadku akurat jest dość istotny szczegół - "turkota" tylko gdy sprzęgło jest na dole i z dodanym gazem. Nie "turkota" zawsze, albo nie "turkota" tylko w nocy jak deszcz pada itp. - sądziłem, że już na tej podstawie można wysnuć jakiś wniosek (że np. sprzęgło pada). Ok spróbuję nagrać - dodam, że to takie "głuche" "terkotanie" - nie wiem jak telefon to zbierze.
    EDIT:
    kicha.. na nagraniu ten stukot ginie przy łomocie silnika. Chciałem zaleczyć ew. usterkę w zalążku, ale albo poczekamy aż zacznie walić głośniej albo zniknie. Tak to jest jak się dźwięk, którego wcześniej nie było pojawia w aucie - człowiek w nerwach. Trzeba będzie zastosować metodę mojego teścia na dziwne dźwięki z auta - włączyć radio Jeśli ktoś ma mimo wszystko jakąś sugestię to serdeczne dzięki.
    Ostatnio edytowane przez garret ; 20-02-2013 o 17:18
  1. Piszczy przy wciśniętym sprzęgle
    Utworzone przez Krupers w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 23:01
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 30-06-2015, 19:05
  3. Szum przy wciśniętym sprzęgle JTD
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 16:54
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  5. Stuka przy wciśniętym sprzęgle.
    Utworzone przez Tekken666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 07:09
