Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156] Sprzęgło ,skrzynia ?
    zaki
    Domyślnie [156] Sprzęgło ,skrzynia ?
    Witam , mam problem tego typu. Na wyłączonym silniku biegi ładnie wchodzą na "sucho". Po odpaleniu auta i przed nagrzaniem się auta ,wrzucenie biegu jest bardzo ciężkie ,a rzekłbym ,że nie możliwe .Dopiero po rozgrzaniu biegi zaczynają wchodzić coraz lepiej. Wg. mojego doświadczenia i jakieś posiadanej wiedzy jest to kończący się docisk od sprzęgła . Tarcza sprzęgłowa się rozgrzewa i zaczynają dopiero wchodzić biegi. Jakieś inne propozycje i pomysły na ten problem ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    A olej w skrzyni? Wymieniałeś. Są mrozy więc to olej może być winowajcą
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    albo wysprzęglanie szwankuje...
    Użytkownik Romeo
    Miałem podobnie, na nie odpalonym silniku wrzucałem na luz bo jak odpaliłem to cieżko było, aż do czsu rozgrzania, dziwne ale miałem pęknięte "ustrojstwo"platikowe białe mocowane w sprężynce pod pedałem sprzęgła
    po wyjęciu ustąpiło wszystko, dziwne bo przecież powinien być problem przed odpaleniem jak i po odpaleniu silnika, a jednak pomogło.
    Nie wkłądałem togo prrzez dwa lata, a teraz wymieniam wysprzęglik i sprzęgło i chcę pojechać żeby mi to założyli nowe w serwisie
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Ja przypuszczam że to wina hydrauliki (zapowietrzenia) . Po rozgrzaniu kiedy już kilka razy naciśniesz pedał sprzęgła układ pracuje trochę lepiej bo pedał jest troszkę wyżej i wysprzęglik więcej "wychodzi".
    To oczywiście gdybanie .
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ziomek_z
    Kielce
    Alfa Romeo 156 1.6 T.S. 1999
    Ja miałem podobnie, też na wyłączonym mi elegancko wchodziły biegi a jak włączyłem silnik to kaplica, najgorzej wchodził wsteczny. W moim przypadku skończyło się sprzęgło, dopiero wymiana na nowe + dodatkowo wysprzęglik pomogło
    zaki
    Jutro rano zabieram się za zrzucenie skrzyni i wszystko się okaże. Przygotowany jestem na wysprzęglik i sprzęgło ewentualnie. Jutro napisze co i jak
    Użytkownik Rowerzysta Avatar spdr
    Stargard Szczeciński
    AR 159 SW 1.9 JTDm 115KM
    I jak efekty ? Jestem ciekaw rezultatu, cały czas śledzę wątek.
    Jino
    Też mam ten sam problem z biegami z tym że jak parę razy wbiję 3 wszystko chodzi cacy
    do momentu puszczenia sprzęgła po ponownym wciśnięciu to samo.
    Czytałem gdzieś na forum żeby wymienić płyn i wyczyścić końcówki cięgien przy skrzyni
    tylko nie wiem jak się za ten płyn zabrać żeby go spuścić i potem odpowietrzyć.
    Daj znać jak u ciebie efekty.
    156 1.9 JTD 136 KM
    Może być to olej w skrzyni, ale wydaje mi się, że bardziej docisk.
    Jak jest zgięty albo po prostu się skończył, ciężko chodzi pedał oraz są problemy z haczeniem biegów przy zmianie.
  1. [159] Skrzynia/sprzęgło ?
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 18:31
  2. pomocy sprzęgło czy skrzynia? 2.4 jtd
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 20:57
  3. [33] Sprzęgło czy skrzynia?
    Utworzone przez matt155 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 19:35
  4. [164] Skrzynia/sprzęgło problem
    Utworzone przez luked w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 17:37
  5. Sprzęgło czy skrzynia? 2.4 jtd
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-03-2010, 18:10
