Panowie czy po wymianie lambdy trzeba robić autoadaptacje silnika??
Jeśli tak to proszę o szybką instrukcję
chcę to zrobić z pomocą FES'a tylko nie wiem jak mam to zrobić
i czy moze sie przełączyć na gaz auto?
Pyt dotyczy mojej 166ki 2.0TS 16V
Nie trzeba przeprowadzać autoadaptacji.
Dziękuje
Proszę o zamknięcie tematu.
Zakładam, że poprzednia sonda nie podawała prawidłowego sygnału. W takiej sytuacji korekty LTFT mogą być nieprawidłowe. Odłącz akumulator aby skasować korekty lub użyj FES/MES, aby je wyzerować jeśli ECU posiada taką możliwość.
Tzn sonda była urwana! ;o
Wymieniłem na nową, skasowałem błedy FES i juz niby nie wywalało błędów
Czyli sterownik leciał ze sztywnej mapy. Będzie dobrze.
ale goście cos gdzieś pisali ze jak puszczali gaz to były takie szarpnięcia silnikiem lekkie
i ja mam podobnie
normalna jazda jest i jak puszcze gaz to są takie szaprnięcia ze 3-4 a potem juz normalnie a poduszki są niby sprawne ;/
