Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [147] ściąga raz w lewo, raz w prawo
    mat19
    Domyślnie [147] ściąga raz w lewo, raz w prawo
    Witam, mam nadzieje, że wybrałem odpowiedni pokój
    Jestem nowy na tym forum, moją Alfą zrobiłem raptem może 500 km. Niestety auto ściąga(-ło) w LEWO. Postanowiłem najpierw sprawdzić koła - pojechałem na wyważenie, przy okazji zauważyliśmy, że prawe opony są lekko ścięte od wewnątrz.
    Zrobiliśmy taką oto zamianę - obie ścięte opony (prawe) poszły na tył. Lewa przednia poszła na prawy przód, a lewa tylna na lewy przód. I auto ściąga w PRAWO.
    Czy to więc wina opon, czy może jeszcze jakoś inaczej zamienić? Taka oto łamigłówka
    Po tej zamianie pojechałem na regulację zbieżności. bylo troche do wyregulowania, byly wartosci ujemne. niestety po wyjechaniu na droge stwierdzam, ze nadal sciaga na PRAWO. Tak jak wczesniej momentami kierownica sama skreca. choc chyba troche mnie, ale jednak... Co dalej proponujecie?
    z gory dzieki za pomoc poczatkujacemu alfiscie
    kmito
    Jak szerokość i profil opony?
    Sprawdzenie geometrii i ewentualne regulacja (przód i tył) + wymiana opon
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ewentualnie - ale to ostateczność - można sprawdzić geometrię całego nadwozia. Jeżeli auto było uderzone i potem naciągane na płycie to też może ściągać, ale wtedy nie powinno być różnicy po zamianie opon.
    mat19
    opony 195/60. jak juz pisalem zbieznosc zostala zrobiona. nie myle sie twierdzac ze wina lezy po stronie opon ewentualnie felg?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    znajdź jakiegos kolegę lub znajomego od którego mozesz pożyczyc koła na chwilkę. Przeżuc do swojej fury i zrób rundkę i spreawdź co się dzieje. jesli autko dobrze sie prowadzi bedziesz wiedział ze gumy do kosza trzeba wywalic.
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Może trochę głupie, ale czy wyrównałeś ciśnienie w oponach?
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    mat19
    cisnienie sprawdzilem gdy tylko zauwazylem ze sciaga. Chyba przeczekam ten miesiac i sprawdze jak bedzie sie zachowywac na zimowkach.
    mat19
    przy okazji wizyty u wulkanizatora zamienilismy prawe tylne kolo z prawym przednim. i przestalo sciagac teraz to juz sie pogubilem ktore kolo jest gdzie, musze jescze rozwiazac ta lamiglowke najwazniejsze ze chodzi OK. dzieki za podpowiedzi, pozdrawiam.
    A może opony były kierunkowe asymetryczne?
    AR156 1.6TS 2000
  1. [Giulietta] Ściąga w prawo.
    Utworzone przez cysio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-09-2015, 18:17
  2. Ściąga w lewo podczas hamowania
    Utworzone przez CeZaR85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 00:38
  3. [GTV] ściąga w prawo...
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 10:47
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 11:09
  5. [145] Alfa ściąga na prawo
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 14:45
