Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: Stukanie z przodu samochodu
    Użytkownik Romeo Avatar Iwan87
    GT 1.9 JTD 150 KM Distinctive
    Domyślnie Stukanie z przodu samochodu
    Cześć,
    Nie znalazłem podobnego tematu w dziale GT więc pozwoliłem sobie założyć nowy.
    Mam problem z pukaniem zawieszenia dochodzącego z przodu samochodu. Jestem świeżo po serwisie Alfy gdzie miałem wymienione górne i dolne wahacze ( mają 1 tys. km , oryginał TRW ) oraz amortyzatorów z przodu ( 1 tys. km Kayaba ). Podczas wymiany amortyzatorów uczulałem mechanika na stan poduszek. Według mechanika są absolutnie bez zarzutu.
    Możecie mi podpowiedzieć jakie mogą być jeszcze przyczyny pukania?
    Pukanie pojawia się przy szybkim przejeździe przez poprzeczną nierówność. Odgłos jaki się wydobywa przy tym nie jest metaliczny tylko właśnie taki głuchy jakby gumowym młotkiem w jakieś żelastwo walnąć. Dochodzi z środka maski tak mi się wydaje. Na 99 % pukanie pochodzi z zawieszenia ponieważ czasem pojawia się też podczas przejeżdżania przez próg zwalniający pod kątem.
    Przy pierwszym serwisie podobno sprawdzili mi całość zawieszenia i było w porządku. Niestety jestem pod tym względem przewrażliwiony ponieważ w poprzednim auto jeździłem z pukaniem 3 lata bo 10 mechaników nie było w stanie go zdiagnozować. Sprawa wyszła przy spawaniu wydechu gdzie okazało się, że papa powiedziała dawno temu poduszka pod silnikiem. Tyle, że w poprzednim samochodzie takie stukanie dało się usłyszeć nawet przy zmianie biegu a w Alfie wszystko chodzi igła. Myślałem nawet, że to akumulator podskakuje z koszyczka bo nie był przykręcony ale dorobiłem mocowanie i okazało się, że to nie to.
    Zanim udam się do serwisu chciałbym się dowiedzieć od Was co w naszych GT-kach jest najczęstszą przyczyną pukania:
    1) poduszek amortyzatora
    2) wybitych wahaczy
    3) łączników stabilizatora
    4) poduszki pod silnikiem oraz skrzynią biegów.
    Dziękuję i pozdrawiam,
    Adam
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    wahacze , łączniki , gumy stabilizatora
    piszesz , że robiłeś kpl wahacze góra i dół to trzeba było też już dla pełnego kpl zrobić łączniki i te gumy na stab. właśnie
    na szarpaki i niech szukają ( koszt znikomy )
    Bocian, a powiedz mi czy żeby sprawdzić gumy na stabilizatorze to trzeba odkręcić łączniki stabilizatora ?
    Ewentualnie macie jakieś patenty na samodzielne sprawdzanie stanu zawiechy ?
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    a dzieje się to podczas mrozów lub temp. bliskiej zeru? Jeżeli tak, to nie ma czym się martwić, w zimie lubi poskrzypieć. Przyjdzie plusowa temperatura to ucichnie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maciey
    Bielsko-Biała / Czaniec
    BYŁA: Alfa GT Q2 1.9 JTDm 2008 177KM 372Nm, jest RCZ
    Cytat Napisał Iwan87 Zobacz post
    Gumę można sprawdzić bez odkręcania czegokolwiek. Jak są stare to lubią zrobić się twarde i wtedy zaczynają denerwująco pukać. Koszt jednak niewielki.
    Auto parkuje w garażu gdzie mam temp. ok. 9 stopni na plusie więc temat pukania pojawiający się przy temp. bliskiej zeru odpada.
    Podjadę do mechanika na przegląd zawiechy i uczulę go na te gumy stabilizatora oraz łączniki. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
    A poduszki pod silnikiem albo skrzynią, ewentualnie przekładnia kierownicza często puka ? Pytam bo przy przeglądzie zostałem poinformowany, że pompa wspomagania lekko się poci więc może ma to jakiś związek ?
    Pozdrawiam,
    Adam
    Częstochowa
    Przy wymianie wahaczy mechanik powinien zwrócić uwagę na poduszki stabilizatora bo na 90% to one są luźne.
    Kompletny remont przedniego zawieszenia powinien to zawierać, koszt na plus max 150 zł w częściach 2 x łącznik, 2 x poduszka stab.
    otóż to
    dla tego zdziwiłem się , że robione były wah. góra i dół wraz z amortyztorami a pominięto takie pierdółki ( kosztowo ) jak choćby te gumy na drążku
    sprawny diagnosta ze zwykłej SKP za 20zł powinien sobie z tym ( z diagnozą ) poradzić na szarpakach
    Częstochowa
    na szarpakach nie stwerdzi się luzu tego elementu więc za 20 zł lepiej kupić flaszke albo 6-7 piw, wystarczy zdjęcię kół, brecha i można stwierdzić to samemu.
    tego czyli którego ?
    gum na stab. ?
    dobry chłop na swoim miejscu i stwierdzi - u mnie trafił bez podpowiedzi ( celowo upominałem się na przeglądzie o spr przodu bo domyślałem się co jest i po sprawdzeniu chłop obstawił prawidłowo )
  1. [GTV] Stukanie z przodu...Już nie wiem co to
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 18:53
  2. stukanie z przodu
    Utworzone przez arturomax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2013, 10:47
  3. [146] Stuki z przodu samochodu
    Utworzone przez janio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 19:23
  4. Stukanie z przodu
    Utworzone przez raffel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 12:29
  5. [156] stukanie z przodu
    Utworzone przez ***mach*** w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2008, 08:49
