Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 1.9 JTD Nie pali, nikt nie zna przyczyny
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kiniek93
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Domyślnie 1.9 JTD Nie pali, nikt nie zna przyczyny
    witajcie! tak jak w temacie.... dwa dni temu zawiesil mi sie plywak i ja zapowietrzylem, wczoraj odpalilem i chodzilo wszystko wporzadku... 2h pozniej mialem ponownie ten sam problem jednak nie moglem juz odpalic... oddalem ja do mechanika, wymienil filtr paliwa, odpowietrzyl i dalej lipa... komputer nie pokazuje bledow, guzik pod fotelem wciskalem... mechanik sam mysli o tym co to moze byc, sprawdzil wszystkie mozliwe urzadzenia ukladu paliwowego... mysli o czujniki polozenia walu, albo o tym ze rozrzad przeskoczyl... pomozcie, nie wiem co to moze byc
    A ten mechanik to podpinał komputer?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Alfa Romeo 159 JTDm
    podpinal... od tego zaczal... zadnego bledu... mial kiedys podobny przypadek, i to wlasnie byl czujnik dlatego o tym pomyslal... a ty co sadzisz?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Cytat Napisał kiniek93 Zobacz post
    a skad jestes? jak z Krakowa lub okolic to wiem kto Ci pomoze od kopa
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    jak podłączył komputer to czujnik położenia wału jak by był walnięty to by mu pokazało
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    pompa w zbiorniku podaje paliwo?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Powiedz mechanikowi żeby po podłączeniu pod kompa podczas odpalania zrobił loga z ciśnienia paliwa na listwie CR. Dolny limiter tego parametru dla odpalenia jednostki napędowej to 300Bar. Jak pompa nie nabije ci ciśnienia progu to ECU nie otworzy wtrysków i nie dojdzie do rozruchu silnika. Napisz skąd jesteś może ktoś niedaleko zrobi ci odpowiedniego loga, bo moim zdaniem coś jest nie tak w układzie paliwowym ale nie wiadomo jeszcze co.
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    dla mnie są dwie opcje.
    1. Albo skończyła się pompa w zbiorniku - nie miała smarowania
    2. Skończyła się pompa CR. łożyska w niej są takie same jak na wale korbowym, nie było ropy, kręciłeś i kręciłeś... padła
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Cytat Napisał Tacka Zobacz post
    jestem z koszyc, 50km od krk... z checia skorzystam z pomocy
    a jesli chodzi o logi to robil, sprawdzal cisnienia tylko nie wiem jakie... a jesli chodzi o pompe, to ona normalnie pracowala, tylko zgasilem, odstawilem na pewien czas i byl juz tym problem... bo po tym odpaleniu w poniedzialek gasilem ja pare razy, i odpalala bez awaryjnie.. podam mu te opcje o ktorych pisaliscie
    samochod odebrany... zarypany uklad paliwowy, narazie chodzi... zobaczymy czy na pewno
  1. [159] Zgrzyt silnik skrzynia? - Ważne nikt nie wie co to...
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-01-2015, 14:10
  2. [155] Problem z odpalaniem , nikt nie wie co jej jest ?
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 16:33
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-07-2010, 08:49
  4. [156] Czujnik? NIKT NIE POMOZE????!!!!!!
    Utworzone przez kondzik1985 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2009, 21:39
