Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Pompa czy przekaźnik
    Użytkownik Rowerzysta Avatar flyberry.pl
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 155 94` 1.7 TS 8v, Alfa Romeo 164 94` 3.0 V6 24V Q4
    Domyślnie Pompa czy przekaźnik
    Podczas jazdy Alfa nagle przestała reagować na gaz - tzn silnik normalnie pracował ale obroty tylko spadały po zgaszenieu i odpaleniu wszystko wracało do normy - dzisiaj zapaliła ale odrazu zgasła i koniec niechce odpalić za to przy przekaźnikach tam gdzie jest od pompy przekaźnik za akumulatorem słychać cykanie podczas przekręcania zapłonu - co padło przekaźnik czy pompa?ma może ktoś numer przekaźnika bo niemam zbytnio narazie czasu tam grzebać a kupiłbym odrazu wszystko nowe żeby się niepowtarzało
    stolicy
    logiczne że alfa
    Sprawdź czy na zapłonie jest napięcie na pompie a jeśli jest to odkręć wąż na listwie, zakręć i sprawdź czy pompa podaje.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Jeśli słychać wyrażne stukanie w przekażniku to znaczy że działa,usterki trzeba szukać gdzie indziej.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Niekoniecznie stukanie oznacza poprawną pracę, jak przyfajczyło styk to cewka może działać a prąd i tak nie popłynie.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Tyle już było biadolenia o tych pompach i przekaźnikach a poszukać koledze się nie chce.Do sprawdzenia przekaźniki koło aku,przewód za schowkiem,bo lubi się przypalać,sama pompa.Schematy przekaźników są w manualu.Bezpieczniki też warto sprawdzić,te które są przy przekaźnikach.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Zielona Góra
    Koledzy
    Nadal jest problem przekaźniki nadal "cykają" tzn niewiem czy przekaźniki bo jak je powyciągałem to "cykanie" nadal słychac!!!bezpieczniki są OK Pompa na krótko działa a Alfa nadal tylko kręci bez szans na odpalenie przewód za schowkiem też sprawdzony a tak dla scisłości to wszystie bo niewiem który jest od pompy! Co jeszcze ????
    stolicy
    logiczne że alfa
    Iskra jest??
    Zielona Góra
    Iskra jest - tylko mimo tego że pompka na krótko chodzi po przekręceniu zapłonu jej niesłychać żeby paliwo podawała.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Zrób tak jak pisałem, wypnij wąż payliwa albo wyjmij listwę i sprawdź czy pompuje paliwo podczas kręcenia. Tylko jeśli zdejmiesz wąż z listwy to zabezpiecz go dobrze żeby Alfa z dymem nie poszła
    Zielona Góra
    Nieleci paliwo z węża - pompka wogóle nie pompuje
  1. przekaźnik
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 20:15
  2. przekaźnik
    Utworzone przez konik_muzyk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-08-2013, 15:13
  3. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  4. Przekaźnik ECU
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 20:07
  5. Przepalajacy się czerwony przekaźnik ..pompa paliwa?
    Utworzone przez turtles85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 14:18
