Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z wycieraczkami alfa 156 pomocy:)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bartekkk1978
    Gorzów Wlkp / Bad Hersfeld
    156 sPoRt wAgOn 1.9 jtd 8v 110 km 2001
    Domyślnie Problem z wycieraczkami alfa 156 pomocy:)
    Witam wszystkich
    Otóż ostatnio odmówiły mi posłuszeństwa wycieraczki, działały tylko na najszybszym biegu. Wyczyscilem wszystko przesmarowalem zgodnie z instrukcja jednego z tutejszych postów niestety dalej nic. Kupiłem więc od kolegi z forum silniczek wycieraczek zamontowalem i smigaja bez zarzutu z jednym małym ale... Kiedy włączam wycieraczki zanim ruszą do gory cofaja sie o jakies 5 cm do tylu:/ tj. w kierunku podszybia przez co musialem je wyregulowac na takiej wysokosci ze wyglada to teraz komicznie, gdybym chcial je ustawic w normalnej pozycji tj plasko to przy wlaczaniu cofaja sie az na podszybie i dopiero wtedy startuja w góre:/ Panowie pomocy, ale czy to wada silniczka? czy ja cos zchrzanilem przy montazu
    Racibórz
    Myślę, że coś z silniczkiem nie tak. Po jego zamontowaniu powinny normalnie funkcjonować bez żadnych problemów...
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    poprostu źle przykręciłeś silniczek do mechanizmu. musisz tak ustawić ten wieloklin od silniczka z uchwytem który do niego przykręcasz by po włączeniu wszystko (mocowania ramion wycieraczek) obracały się odrazu w dobrą stronę zgodnie z ruchem wskazówek zegara a nie najpierw troszkę w doł pozniej do góry.
    ściągnij podszybie włącz tryb przerywany wycieraczek i patrz w miejsce gdzie skręcony jest silniczek z mechanizmem a zobaczysz co jest nie tak. wystarczy poluzować tą nakrętkę bodajże na klucz 13 i przesunąć na wieloklinie delikatnie w jedną stronę i puścić je jeszcze raz i zobaczyć czy wszystko gra, jeżeli nie to powtórzyć operację z przesuwaniem.
    Rozumiem Za 10 dni bede w polsce i przyjrze sie temu w garazu dzieki wielkie za pomoc Dam znac jak poszlo
    Piszczu82
    Też tak kiedyś miałem po wymianie,silniczek ok,tylko źle ustawiony.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Cytat Napisał Piszczu82 Zobacz post
    dokładnie - przerabiałem to samo
  1. Problem z wycieraczkami
    Utworzone przez Luqas87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 16:38
  2. Problem w wycieraczkami
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 11:06
  3. Problem z wycieraczkami...
    Utworzone przez darec w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2011, 20:40
  4. [145] Problem z wycieraczkami
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2008, 17:46
  5. problem z wycieraczkami help
    Utworzone przez kuniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2007, 14:51
