Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z pompa paliwa V6
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Domyślnie Problem z pompa paliwa V6
    Witam, od kilku dni mam problem z pompa paliwa badz jakims przekaznikiem? mianowicie zdarza sie, chociaz nie zawsze ze pompa nie wlacza sie po przekreceniu kluczyka i oczywiscie brak paliwa. Czy ktos juz mial taka przypadlosc? Bo jak cos to wyjmuje caly zestaw ale nie wiem gdzie szukac przyczyny bo pompa raczej powinna sie sypnac i calkiem przestac dzialac a nie dawac tego typu efekty.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Sprawdź przekaźnik pod maską przed akumulatorem, możesz go w razie czego podmienić z innym - są takie same. Jeśli to nie pomoże to raczej pada pompa - na początku może przerywać, żeby paść całkiem.
    PL
    Albo sprawdz styki na samej pompie może poprostu zaśniedziały.Siedzenie tylne w górę i wszystko widać
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    W 145 miałem taki przypadek i była winna zaśniedziła kostka od pompy paliwa. Wystarczyło spryskać ją środkiem poprawiającym przewodzenie prądu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    Też mi się ostatnio kilka razy tak stało , po kilkukrotnym przekręceniu kluczyka zadziałała. Też jestem ciekaw co to może być
  1. Gt 1.8 ts problem z pompa paliwa
    Utworzone przez Plemek4 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2015, 15:40
  2. [GTV] Pompa paliwa
    Utworzone przez Gzl w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 09:36
  3. [146] pompa paliwa 146 2,0ts
    Utworzone przez Bartek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 14:40
  4. Pompa paliwa
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 17:00
  5. [145] Pompa paliwa
    Utworzone przez monter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-12-2008, 21:11
