Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wymiana silnika krokowego 2.5 V6
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Piket
    Potęgowo
    Alfa Romeo 156 2,5 V6 24V 197KM
    Domyślnie Wymiana silnika krokowego 2.5 V6
    Witam!
    Mam pytanie: Czy po wymianie silniczka krokowego wraz z przepustnicą potrzebne będzie podłączenie pod komputer czy sam się ustawi po przejechaniu odpowiedniej ilości kilometrów?
    I drugie pytanie: Czy tą uszczelkę między blokiem silnika a przepustnicą można dostać osobno w sklepie czy trzeba delikatnie ściągać i założyć starą?
    Moja Alfa pochłania fortunę na ubezpieczenie, serwis i paliwo. Ale kiedy ją prowadzę, czuję się, jakbym miał milion dolarów i uśmiech na mej twarzy trwa cały dzień!
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    1.Jesli chodzi o silnik w 156 to nie posiada on silniczka krokowego...
    2.Uszczelka miedzy kolektorem ssacym a przepustnica jest do kupienia w ASO za pare zlotych.
    3.Co Ci sie dzieje ze chcesz zmieniac przepustnice?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Potęgowo
    Zmieniam to co załączyłem na foto...
    A zmieniam to ponieważ występuje u mnie takie zjawisko jak falowanie obrotów...
    Przebadałem już cały samochód czy nie dostaje się jakieś lewe powietrze, zmieniłem sonde a teraz przyszła pora na przepustnice, jak mi się wydawało, z silnikiem krokowym.
    To jak z tym komputerem?
Nazwa:	CAM00043.jpg
Rozmiar:	78.3 KB
ID:	89673   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00044.jpg
Rozmiar:	68.5 KB
ID:	89674   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00045.jpg
Rozmiar:	78.9 KB
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    W jakim zakresie faluja obroty? i od kiedy wystepuja? Miales ostatnio robiony rozrzad? bo wlasnie od zlego ustawienia moga falowac. Mozesz miec nieszczelnosci od przeplywki az po uszczelki w podstawie baranow. Dobrym sposobem jest psikanie plakiem do kokpitu po wszystkich laczeniach i nasluchiwanie czy nie zwiekszaja sie obroty. Moze tez byc brudna przepustnica a ta na zdjeciu tez prosi sie o czyszczenie. Mozesz odpiac akumulator na czas wymiany, pozniej podepniesz, wlaczysz zaplon na 90 sekund, wylaczysz na kolejne 90 i odpalisz zeby sie zagrzal nie dotykajac pedalu gazu wogole! Pozniej mozesz sie przejechac, podeptac i zobaczyc co sie dzieje.
    PS. tak pozatym skad wzielo Ci sie 197 koni w opisie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Przepływkę sprawdziłeś ??
    Potęgowo
    No w niskich obrotach... Po prostu jak puszczę gaz to gaśnie... Występują już z rok ale dopiero teraz się za to wziąłem... a rozrządu nie robiłem dopiero jakoś za dwa miesiące muszę wymienić...
    Przepływki nie sprawdzałem...
    A 197 KM wzięło się stąd że auto było na hamowni i tyle wykazało... Nie wiem dlaczego ponieważ wszystko jest seryjne...
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    No to nie faluja tylko ich wogole nie ma skoro gasnie ;] Zdejmij rure z przepustnicy i zobacz czy nie jest zasyfiala tak jak pisalem, przeplywke mozna odpiac i pojezdzic bez niej tez co sie bedzie dzialo.
    Potęgowo
    Przepustnica wymieniona... Wszystko wróciło do normy, falowania ustały jest jak za dawnych dobrych czasów!
    Dzięki za pomoc panowie!
  1. Adaptacja przepustnicy i silnika krokowego
    Utworzone przez Ciekawy życia w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-09-2015, 20:43
  2. [156] Wymiana silnika krokowego
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 18:15
  3. wysokie obroty po adaptacji silnika krokowego
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2009, 23:43
  4. [146]Problem po czyszczeniu przepustnicy i silnika krokowego
    Utworzone przez coachu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2007, 21:32
