Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Kontrolka wtrysku paliwa i błąd P0480
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar skarzyk83
    Włocławek
    Alfa Romeo 156 2.0 T.spark (323.01)
    Question Kontrolka wtrysku paliwa i błąd P0480
    Po wymianie przewodu od wspomagania w 2.0 TSie 98r zapaliła się kontrolka wtrysku paliwa. Po podpięciu kompa wyskakuje błąd P0480- obwód wentylatora chłodzącego 1 -usterka. Autko pali, gasi biegi wchodzą tylko ta kontrolka :/. Do wymiany tego przewodu trzeba było wywalić akumulator i niektóre kostki rozłączyć. Na razie zrobione ma 50 km bez żadnych zmian. Pytanie tylko czy jedno z drugim ma coś wspólnego i czy usunięcie błędu P0480 (nie tylko komputerkiem ale usunięcie przyczyny) spowoduje zgaśniecie kontrolki. Czy możliwe że te 2 rzeczy są na jednym obwodzie? Spotkał się ktoś z takim problemem? A może Alfka ma taki kaprys?
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Kasowałeś błąd i zapala się nadal?
    Włocławek
    Tak błąd wraca jak bumerang sprawdzałem też kostki odpinane, wszystkie dopięte na zapinki żaden przewód nie uszkodzony. "Marchewa" jak świeciła tak świeci na pomarańczowo.
    Looknij tutaj. Ten sam błąd P0480
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...przypadek.html
    Kolego to nie przewód - rezystor na chłodnicy masz do wymiany pewnie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Włocławek
    Dziękuje pięknie panowie w poniedziałek sprawdzę. Napiszę czy się udało
    Włocławek
    Powodem usterki był luźny przekaźnik wentylatora, przy akumulatorze
  1. [159] Zapaliła się kontrolka check engine FES pokazał błąd P0480. Czy to częsty przypadek?
    Utworzone przez Wodzu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 20-03-2023, 15:28
  2. [GTV] Pali się kontrolka poduszki powietrznej i wtrysku paliwa. Jak to naprawić?
    Utworzone przez dave w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 23:06
  3. Jakiś dziwny błąd -pali się kontrolka wtrysku
    Utworzone przez marcus891 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 19:49
  4. [145] kontrolka wtrysku paliwa
    Utworzone przez wilczasty w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-03-2009, 18:27
  5. [145 TS 1.8] czerwona kontrolka siura od wtrysku paliwa
    Utworzone przez Maroo_ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-03-2008, 19:01
