Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: (156)Tani kluczyk
    Użytkownik Świeżak Avatar matuch
    Rawicz-wielkopolska
    AR Giulietta 1.4 T 170 KM
    Domyślnie (156)Tani kluczyk
    moze ktos z was orientuje sie czy po wymianie stacyjki oraz wkladow w zamki mozna zakodowac nowy kluczyk bez problemow dodoam tylko ze w komplecie sa wszystkie wklady do zamkow wklad do stacyjki dwa kluczyki i karta kodowa z reszta zobaczcie sami http://moto.allegro.pl/item456786851...romeo_156.html moze ktos z was bedzie mial pojecie czy warto to kupic i czy da sie to zakodowac
    Matuch-miłośnik szybkich Pań i pięknych Alf
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    da sie zakodowac w aso tylko trochu kosztuje. Zadzown i zapytaj to Ci dokladnie powiedza co i ile.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    tak masz wszytko co jest potrzebne do zakodowania tych dwóch kluczy.
    Podczas kodowania nowych kluczy z puszki immo zostana usuniete wszystkie pozostałe klucze.
    Jest tylko jeden warunek aby operacja była przeprowadzona poprawnie, sprawna puszka immobilizera i antena.
    - do programowania kluczy w warsztatach maja examinery lub czasami Launcha x431.
    - operacja na x431 to jakies 150 zł.
    Rawicz-wielkopolska
    czyli aby wszystko bylo ok musi byc zaprogramowane przez Launcha x431. ??
    mrutyś
    kiedyś pytałem w ASO i powiedziano mi że do danego numeru nadwozia jest dany kluczyk. I co lepsze że nie da się zakodować innego kluczyka. Jak to stwierdził Pan nawet jak kupię stacyjkę i wszystkie wkłady do zamków drzwi i klapy bagażnika to kluczyk w zestawie może nie dać się zakodować pod daną centralę...
    a jak będziesz chciał kluczyk który da się zakodować to dostaniesz go po numerze nadwozia a więc z pewnością z inaczej wyrzeźbionym grotem niż ten który będzie pasował do tych wkładek. Może się mylę ale to się dowiedziałem w ASO
    Był jeszcze na forum temat dotyczący kluczyków do AR i jest gdzieś na Śląsku, która programuje kody do kluczyków i można to włożyć do dowolnego kluczyka i działa więc w tym przypadku chyba pozostaje takie coś.
    ta firma to KO-CAR, programują z puszki immo oraz z ECU.
    http://www.kocar.com.pl/
    - mechanik z ASO tak powiedział , poniewaz oni nie robia zrzutów dumpa z puszki immo.
    - hym, czasami nawet nie robią upgradu oprogramowania w ECU.
    - model tego samochodu to 156 TS 1.8 z 98 roku a wiec crypto-2 , w tym przypadku bez problemu dokodują nowe klucze.
    - ale podkreślam jeszcze raz, musi być sprawna puszka immo !!!. ( lub ją naprawią, wymienią, koszt puszki to 50 zł .)
    - ponizej z instrukcji SBB, z alegro cena 6 K zł.
    Kod:
    Cechy i możliwosci sprzętu:
    programowanie nowych kluczyków
    zczytywanie kluczyków z immobilisera bez deaktywacji kluczy własciciela pojazdu .
    programowanie wykonyjemy przy pomocy wyswietlanych informacji na LCD
    urządzenie posiada oprogramowanie z pełną bazą danych zawierającą wszystkie pojazdy
    wiele jezyków w menu
    uaktualnienia oprogramowania sprzętowego przez internet.
    Zestaw zawiera:
    Urządzenie
    OBDII kabel
    RS232 kabel dla oprogramowania sprzętowego (aktualizacja internet)
    CD z instrukcjami użytkownika 09/2008.
    Języki : Włoski, Niemiecki, francuski, angielski, Hiszpanski, Grecki, Portugalski, język turecki, Rosyjski.
  1. Dobry i tani lakiernik :)
    Utworzone przez michal87tg w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 28-02-2010, 14:31
  2. Tani nocleg
    Utworzone przez MaRcCo w dziale Warmińsko-mazurskie
    Ostatni post / autor: 27-08-2009, 17:34
