Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: coś chrobocze po wyamianie zawieszenia
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    Domyślnie coś chrobocze po wyamianie zawieszenia
    Sprawa ma się tak wczoraaj i dzisiaj wymieniałem całe zawieszenie ( wachacze, łączniki i gumy stabilizatora, końcówki drążków kier. )wszystko jest ok ale... no właśnie. coś stuka, chrobocze tak jakby było niedokręcone w lewym przednim kole tylko i wyłącznie przy prawie maksymalnym skręcie w prawo, stuki są niecykliczne, tzn. są różnej długośći stuki między jednym a drugim. stuka przy jezdzie na wprost i do tyłu. w lewo nic nie stuka, przy jeździe na wprost też cisza. oglądałem wszytsko jest napewno przykręcone i nie widać by coś o siebie ocierało. zgłupiałem poprosru przed robotą była całkowita cisza nic nie strzelało, chrobotało... dodam iż przeguby nie odkręcałem przy robocie także go raczej wykluczam...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar skarzyk83
    Włocławek
    Alfa Romeo 156 2.0 T.spark (323.01)
    Do diagnosty jedź na szarpakach może coś wyjdzie. Czasem nowe części albo są żle dobrane albo przy montażu potrafią się rozsypać. Zwrotnia też może mieć luz. Ciężko tak na odległość coś stwierdzić
    Ostatnio edytowane przez skarzyk83 ; 24-03-2013 o 18:54
    Częstochowa
    a czy np łożysko amrtyzatora mogłoby taki objaw dawać, dodam iż kręcenie na postoju niczym nie skutkuje żadnego strzelania, chrobotania itp...
    Włocławek
    Gdyby to były łożyska to powinno skrzypieć przy skrecaniu nawet na postoju. Kierownica by ciężko chodziła i miałą by problem z powrotem na swoje miejsce podczas jazdy gdy skręcasz.
    Ostatnio edytowane przez skarzyk83 ; 24-03-2013 o 19:00
    Częstochowa
    w tym temacie o którym pisze problemu nie ma
    kurde co to może być... dziwi mnie to że wyszło to dopiero po robice z zawiasem... wątpie abym coś spaprał ani nie waliłem młotem, ani palnikiem nie grzałem, kurde...
    Włocławek
    Złośliwość rzeczy martwych. Nie ma co szukać na siłę musisz bellę do speca zaprowadzić
    Serock/Bydgoszcz
    156 2,4 JTD CF2, 159 1,9JTDm
    Cytat Napisał demonobiker Zobacz post
    Stawiam browara jak znajdziecie łożysko amortyzatora w zawieszeniu 156. Tu nie ma klasycznego mcphersona.
    A przebieg przewodów hamulcowych elastycznych jest ok?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    Cytat Napisał jaruh Zobacz post
    fakt,w tym przypadku łożyska nie ma,jest tylko poduszka amortyzatora.A geometria po wymianie jest ustawiona?blacha przy klockach hamulcowych prosta?może nie chcący wykrzywiłeś i teraz sie ociera.
    Częstochowa
    blacha prosta, przewody też są na swoim miejscu, deometrie jadę zrobić jutro bo dziś skończyłem ale sam nie wiem to raczej chyba niemożliwe by przez zbierzność był problem z tym chrobotaniem...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    klocki lekko chodzą ?
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 14:42
  2. [Brera] Sprężyny zawieszenia
    Utworzone przez pieron w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 10:48
  3. 156 - 2.5 V6 Wymiana zawieszenia ;D
    Utworzone przez Pfourul w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 21:39
  4. [145] wymiana zawieszenia
    Utworzone przez buqa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-07-2010, 19:28
  5. [145] zawieszenia
    Utworzone przez john270 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 22:22
