Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: 1.8 TS tłok dogonił zawór?
    Użytkownik Embrion Avatar patryk.mk1
    Biała (okolice Wronek,Wielenia)
    AR 156 1.8 TS + LPG Manual 1998r. Rosso. Alfa Roemo 166 Ti 3.2 v6 2004r.
    Domyślnie 1.8 TS tłok dogonił zawór?
    Witam!
    AR 1.8 TS + LPG Sekwencja (przebieg 178 k)
    Sprawa wygląda tak, codziennie dojeżdżam 8 km na autobus, i tydzień temu, jednego dnia porządnie dowaliło mrozem, rozrusznik ciężko kręcił, po dojechaniu do sąsiedniej miejscowości, na ostatniej prostej Alfa mi 3 razy szarpnęła, po czym jechała normalnie, zjechałem na parking, zgasiłem. Po południu wsiadam do Alfy i nie mogę odpalić - silnik się zblokował.
    wg. pierwsza myśl mojego ojca to rozrząd (ojciec mi serwisuje auto i poprzedniemu właścicielowi tez serwisował)
    pytanie, jakie mogą być tego przyczyny?
    Wnioskuje ze poprzedni właściciel katował silnik ponieważ po roku gdy od nas kupił Alfę, ojciec mu silnik wymieniał.
    W Alfie miałem do wymiany:
    -zawieszenie (bo droga którą jeżdżę jest typowo Polska)
    -sondę
    -wariator (czasem się zachowywał jak Diesel)
    - i za 200 km olej
    Przedstawiona wyżej sytuacja miała miejsce tydzień temu w czwartek, natomiast w środę wykupiłem OC...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    jak ojciec ci serwisuje auto to niech rzuci okiem na rozrząd ,
    Cytat Napisał patryk.mk1 Zobacz post
    czyli co? nie chce się obrócić?
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Na pewno silnik Ci odmówił posłuszeństwa czy nie przypadkiem rozrusznik?
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Mozliwe ze masz uszkodzona uszczelke pod glowica.Wykrec po jednej swiecy z kazdego cylindra i sprobuj zakrecic.Oczywiscie przedtem sprawdz rozrzad.Przy okazji jak moje zapytanie na PW?
    oczywiście ojciec sprawdzi, tylko droga przez ostatni tydzień była strasznie oblodzona i strach było ciągnąć auto. dzisiaj ja przyprowadziliśmy (wreszcie)
    gechu - nie chce
    Anet - ale rozrusznik nie powinien chociaż spróbować zakręcić? po przekreceniu kluczyka jest tylko taki "stuk" pod maska i wszystko
    wojtekjast - odp na PW
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Czyli auto przez tydzień stało na mrozie.
    a od stania na mrozie akumulator się rozładował że nie da rady obrócić tylko cewka próbuje wypchnąć bendix ale mocy jej brak. Tak ja bym to widział.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    to ze silnik sie zablokowal to juz wiedzialem tydzien temu w czwartek, wiec to ze przez ostatni tydzien stalo na mrozie to juz roznicy nie robi. rozrusznik nie chcial krecic nawet jak ako bylo naladowane
    Bochnia
    A spróbuj jeszcze silnik obrócić zakładając klucz na śrubę wału korbowego bo troche to jest dziwne że jesli sam zgasiłeś silnik sam pracował i nagle sam się zatarł.
    Choroba może nie jest tak żle jak myślisz.
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    to wygląda jakby się zatarł,olej pilnowałeś musi być prawie max,
    Bochnia
    Ale nie próbowałeś tak obrócić silnika jeszcze?
    Sorrki to nie Ty miałeś próbować!
  1. Wypalony Tłok
    Utworzone przez Roalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2024, 21:23
  2. Tłok i tuleja 2.0V6 TB
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 21:48
