Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: wymiana listwy wtryskowej
    alfa romeo 147 105KM
    Domyślnie wymiana listwy wtryskowej
    Witam!
    Mam dość spory problem ... z racji zbliżających się świąt mam do przejechania ok tysiąc kilometrów a najprawdopodobniej moja listwa wtryskowa powiedziała spadaj...
    Wszystko zaczęło się od tego że jak silnik był zimny to praktycznie nie dało się auta przełączyć na gaz. Silnik pracował jakby na dwóch garkach.. czasami na trzech. Dopiero jak się rozgrzał i przejechał dłużą chwilę z temp 90st to się przełanczał. Próbowałem wyczyścić listwę wtryskową ale nie przyniosło to żadnego efektu ... Natomiast mój zaufany gazownik na terenie Krakowa stwierdził że niestety ale nie da rady mi tego zrobić przed świętami. I tu pojawia się mój problem...
    W związku z tym chciałbym sam wymienić listwę, oraz dokonać kalibracji nowej listwy ale że jako nigdy tego nie robiłem potrzebuje waszej pomocy...
    W aucie jest instalacja tartarini oraz wtryskiwacze valtek czarne (z tego co widziałem w internecie to najprawdopodobniej 30hm).
    I tu pojawiają się moje pytania - jaką listwę wtryskową najlepiej wybrać do AR 147 1.6 105km? Jakim oprogramowaniem najlepiej dokonać kalibracji - wygooglowałem program o nazwie AC ...
    Chciałbym żeby wszystko było możliwe P&P .. Niechciałbym się bawić w jakieś wielkie przeróbki ... po prostu chciałbym żeby mi to działało możliwie jak najlepiej...
    Z informacji znalezionych w internecie sporo osób poleca bardzo wtryski MagicJet i Hana..
    PL
    Moja rada jedż do innego gazownika.
    Masz za mało czasu aby się uczyć.
    Chyba ,ze kupisz zestaw naprawczy do valteków i sam wymienisz.
    Ale to loteria czy bez kalibracji wtrysków będzie to dobrze chodzić.
    A program do AC to zupełnie co innego.
    Szukaj programu do Twojej instalacji.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    U siebie mam listwę OMVL reg fast i jest wszystko ok.
    Program to pewnie AC gaz synchro a to jest program do Staga
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  1. [159] Wymiana Pompy Wtryskowej, pytanie o numery
    Utworzone przez max1525 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 18:41
  2. Demontaz listwy wtryskowej 1.6 ts jak ?
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-09-2015, 13:20
  3. [164] Wymiana pompy wtryskowej alfa 164 2.5 TD
    Utworzone przez NightDay w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 06:46
  4. Przewód do listwy wtryskowej.
    Utworzone przez ssman122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2011, 21:27
  5. [33] Wymiana listwy kierowniczej
    Utworzone przez anubis82 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-04-2008, 22:27
