Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z klimatyzacją
    abgx234
    Domyślnie Problem z klimatyzacją
    Witam.
    Mam problem z moją 159-tką, a mianowicie z klimatronikiem. Obojętne ile ustawię stopni, może być to 18, a może być 30 z nawiewów zawsze leci bardzo ciepłe powietrze i po chwili w aucie robi się gorąco przez co muszę na chwilę włączyć klimę, nagrzać ile chcę i ja wyłączyć. Jedynie jak dam na LOW (poniżej 16, bo przy 16 jest to samo) to leci zimno. Co może być przyczyną i gdzie jej szukać ? Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar BeBe
    SG
    159SW 2008
    I to jest "normalne", włącz po prostu AUTO. Wtedy automatycznie rozprowadza po różnych nawiewach i jest w porządku. Osobiście wyłączam AUTO jeżeli chcę aby szybciej odparowała szyba, włączam wtedy górną strzałkę.
    Klaustrofobia to lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. Na przykład gdy idę do monopolowego boję się, że będzie zamknięty.
    Giulia
    full auto
    abgx234
    Zawsze jeżdżę na full auto więc to nie to, a wcześniej tak nie było więc coś musi być nie tak.
    Użytkownik Ogier
    zabrze
    Audi S8 D2.... Alfa 159 SW 1,9JTDM 16v
    podlacz pod kompa......moze czujnik temperatury wnetrza ktory jest w panelu klimatyzacji
    Użytkownik Ogier Avatar lukasz159
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 170KM i 380Nm :)
    Moj brat mial tak w A8 i okazalo sie ze padl zawór elektroniczny który powoduje otwarcie i zamkniecie doplywu cieplej wody z silnika do nagrzewnicy i tez tylko grzal zero chlodzenia. Ale nie wiem czy Alfa tez ma takie zaworek.
  1. [GT] Problem z klimatyzacją 1.9 JTD
    Utworzone przez Grzesiek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 20:39
  2. [159] Problem z klimatyzacją.
    Utworzone przez kazur22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 23:32
  3. Problem z klimatyzacją.
    Utworzone przez marcianno1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 16:46
  4. 1,8TS i problem z klimatyzacją
    Utworzone przez bad boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 20:43
  5. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Ktopor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 10:46
