Gdzie znajduje się w Alfie 145 włacznik (otwarcia) do oświetlenie bagażnika. Nie zapala mi się lampka oświetlenia bagażnika i nie wiem gdzie szukać i od czego zacząć???
pozdrawiam
pozdrawiam
Zacznij od sprawdzenia czy zarowka nie jest przepalona i czy w ogole ja masz
A zapala Ci się kontrolka na konsoli, że masz otwartą klapę :?:Napisał Bartosz
Idę o zakład, że też nie.
Jeśli się zapala, to rzeczywiście możesz sprawdzić żarówkę, ale wątpię, żeby tu tkwiła usterka.
Miałem dokładnie to samo.
Czujnik jest w zamku w klapie.
Musisz ściągnąć tą czarną obudowę i tam musisz zobaczyć co jest grane i odkryć na jakiej zasadzie działa ten czujnik. Tam jest taka blaszka na patyczku i to wszystko jakoś działa dla mnie nie do końca logicznie.. :mrgreen:
Robota jak dla mnie była bardzo zegarmistrzowska, ale udało mi się złożyć to do kupy. Mało miejsca na paluchy, a trzeba wszystko dobrze poskładać. Chyba, że ten czujnik już całkiem się rozleciał.
Trudno to dokładnie opisać. Jak rozbierzesz to jestem przekonany, że wykombinujesz jak powinno być.
Ja mam coś podobnego tylko w drugą stronę przy zamkniętej klapie świeci mi się oświetlenie bagażnika i dioda na panelu![]()
Michał (p.maiki)
Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
zobaczcie czy nie macie czasem przecieku na zaworku zwrotnym na wezykach od spryskiwaczy tylnich, ja tak mialem w mojej 146 robil zwarcie i zwariowal mi moj panel niby caly czas mialem otwarta tylnia klape;/ zawor przeciekal i zalewal mi kostke z przewodami i bylo spiecie;/ ale juz naprawilem i jest oka![]()
ten przeloncznik jest w zamku taka cienka blaszka
Było AR 145 Boxer 1,6---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
tylko pamietaj jesli chcesz dostac sie do czujnika to musisz wyjac caly zamek![]()
A gdzie ten czujnik znajduje sie w 155?
W 155 jest przy siłowniku, jak wykręcisz zamek to jest na tym samym wsporniku co siłownik.
