Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: [156] Mam pytanie o 2.4 JTD MJet
    Konin/Wrocław
    159SW 2.4 TI '09 - jest, 156SW 2.4MJet '04 - była
    Domyślnie [156] Mam pytanie o 2.4 JTD MJet
    Od niedawna jestem posiadaczem Alfy SW 2.4JTD MJet 2004. Przebieg 111tys (tak przynajmniej pokazuje licznik ;-) )
    Jako, że nie miałem wcześniej do czynienia z alfami mam pare pytań:
    1. Jakich firm części użyć do wymiany rozrządu i oprócz paska należy wymienić?
    2. Przepływomierz co ile się wymienia i jaki polecacie do tego silnika?
    3. Pytanie na przyszłość co ile wymieniać rozrząd?
    4. Na co należy zwrócić uwagę przy eksploatacji ?
    Będę wdzięczny za porady.
    kasbak
    witaj szczęśliwcze
    ad1.nie wiem nie wymieniałem jeszcze
    ad2.przepływke wymieniasz jak ci padnie to nie jest część jak np filtr paliwa co ileś do wymiany
    ad3w książce serwisowej piszą co 120tyś,a u mnie makaron wymienił w serwisie po 98854km więc prawdopodobnie wystarczy co 100
    ad4.szczególną uwagę musisz zwrócić na....................głupie miny kierowców w szmelcwagenach passatach jak jakąś byle alfiną na paliwo do traktorów weźmiesz a oni nawet nie zdążą zredukować biegu :mrgreen:
    pozdrawiam i życze miłej zabawy
    Superjahu007
    Proszę zapoznaj się z przyklejonym tematem:
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...ady-vt9430.htm
    Domyślnie Re: Mam pytanie o 2.4 JTD MJet
    Rzeczywisty przebieg możesz sprawdzic w każdym ASO - porównac stan licznika ze wskazaniem krokomierza odczytanym na egzaminerze.
    Ad.1 Rozrząd w tych silnikach wymienia się stosunkowo rzadko, więc najlepiej oddać do ASO i mieć zmienione wszystko (pasek napinacze, pompę wody) na oryginałach - dodatkowy "+" to gwarancja.
    Ad2. Przepływomierz wymienia się jak padnie (wytrzymuje zazwyczaj 60-80tys km), oczywiście Bosch (tylko nie z allegro...)
    Ad.3 Wymiana rozrządu w silniku 20v co 80-100tys.km (lub co 3-5lat) w zależności od warunków użytkowania
    Ad4. Jak w każdym turbodieslu szczególna uwagę zwraca się na turbinę (rozgrzewanie i studzenie), dodatkowo wymiana filtra powietrza i oleju co 10tys km (nie tak jak głosi instrukcja co 20tys km) i będzie wszystko o.k.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Konin/Wrocław
    Dzięki za informację, a jeszcze pytanie jakiej firmy polecasz paski napinacze do 2.4 ?
    Czy przy wymianie rozrządu też powinienem wymienić pompe wody?
    Paski napinacze załóż oryginalne (czyli będą miały znaczek AR - przynajmniej na opakowaniu...) - w JTD przy każdej wymianie rozrządu wymienia się pompę wody
    AR156 1.6TS 2000
    piter34
    Cytat Napisał Maciek-156
    Czy to 100% metoda, czy też jakoś ten krokomierz można zafałszować?
    W jakich jednostkach jest podawana wartość tego "krokomierza"?
    O ile licznik elektroniczny stosunkowo łatwo cofnąć to zapisu w pamięci ECU (krokomierzu) już nie chyba, że ktoś wymieni cały sterownik
    AR156 1.6TS 2000
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał piter34
    Niestety rozczaruję Cię, już da się ten przebieg zmienić, chociaż po każdej ingerencji sterowniku zostają ślady (nadpisane bity) , kwestia żeby je fachowiec potrafił odnaleźć i prawidłowo zinterpretować, bo mógł być wykonywany tylko np. chiptuning
    Konin/Wrocław
    Nie będę zakładał nowego tematu tylko podepnę się pod ten;
    Chodzi o wymianę rozrządu, czy to dobry wybór i dobre ceny ? :
    Pasek- CONTITECH nr. kat. CP1078 - 170PLN
    Napinacz- RUVILLE nr. kat. 55844 - 159PLN
    Rolka prowdząca- RUVILLE nr. kat. 55842 - 68PLN
    Pompa wody - HEPU - 200PLN
    Dobre komponenty, czy może co innego polecacie ?
  1. 156 1.9 JTD a JTD MJet
    Utworzone przez ravel w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-01-2011, 04:08
