Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: błąd p0155 w v6 - która to będzie sonda?
    Użytkownik Pirat drogowy
    jest: 159 sw 1.9 jtdm 8v by TTC ( 170ps@ 358NM ) HIGH, były: 156 SW V6, 156 SW 2.0 TS
    Domyślnie błąd p0155 w v6 - która to będzie sonda?
    moja Alfa ostatnio dostała chyba małej alfaitozy. Chyba usłyszała moją rozmowę na temat wymiany jej na młodszy model i zaczyna strzelać fochy.
    Do rzeczy- świeci mi się check, po podpięciu ma...uwaga 16 błędów. Jeden od immobilaisera ( puszka w zimie zawilgła na stykach i odpinałem )- cała reszta od silnika.
    Odejmując błędy, związane z mniejszymi i większymi ingerencjami eksploatacyjnymi, pozostają następujące : cała rodzina p300 od p304 do p306, p0155 i p1155.
    Jak mniemam, powyższe błędy są powiązane. Alfa straciła moc, szarpie ( nieco mniej na PB ), przerywa, dławi się, czasem i strzeli jak z kapiszona. P0155 oznacza sondę lambda i by się pewnie zgadzało, bo nie były nigdy wymieniana ( generalnie auto chyba jakieś z cyklu perpetum mobile - po 135tys zaczęły dopiero padać oryginalne wahacze ). Objawy sondy, pt. większe spalanie także występują- niewiele, ale ze 2 litry na setkę bierze więcej.
    Pytanie- która to jest sonda?! Silnik V6 192ps 2001/2002, czyli na 4 sondach lambda. Chciałbym to jak najszybciej zrobić i pocieszyć się jazdą...tym bardziej, że co dopiero wymieniłem przeguby+ wahacze, a w drodze są nowe klocki, tarcze, olej i opony...
    9none
    nie było takiego silnika, był tylko 190 HP zakonczona produkcja 2001 oraz 191 HP zakonczona produkcja 2006.... sonda 1, bank 2.... ja bym nie bazował na błędach historycznych, wykasuj błędy i zobacz na trzeci dzień co się pojawiło.
Nazwa:	P0155_v6-156.jpg
Rozmiar:	132.0 KB
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Skasuj wszystkie i zobacz ktore wroca.
    Cytat Napisał 9none Zobacz post
    nie było takiego silnika, był tylko 190 HP zakonczona produkcja 2001 oraz 191 HP zakonczona produkcja 2006.... .
    Kolego jak juz chcesz byc szczegolowy to sam nie masz racji...
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 09-04-2013 o 16:10
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Jak mam być szczegółowy, to mój silnik ma 208hp Tak wynika z hamowni i zgadzam się z tym, bo mam nawet papiery jakieś, że było grzebane coś z wałkami jeszcze u pierwszego właściciela.
    Tak, wraca za każdym razem p0155 i p1155. Te z serii p300 także, ale nie wszystkie- padnięte cewki i świece są wykluczone, bo zmieniałem takowe 4 tys temu i zakładałem dedykowane temu silnikowi NGK platinum.
    To może zadam pytanie inaczej...wiem, że sonda 1 i bank 2...ale nie kryję, że jestem w temacie ciemny- która to jest? Gdzie ją znajdę? Naturalnie opis poszukiwań proszę rozpocząć od tego, że stoimy przodem do maski.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Bank 2 to 2 glowica czyli ta od przodu auta, 1 sonda to ta przy kolektorze zapewne bo 2 to diagnostyczna. Niech Mnie ktos poprawi jesli sie myle.
  1. Alfa 156, 166, 147, gt która będzie najrozsądniejszym wyborem.
    Utworzone przez radas210 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 27-08-2015, 22:20
  2. 147 - błąd P0155, P1155, P0150
    Utworzone przez jjash w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-08-2015, 06:40
  3. Błąd p0155,p1155,p0155
    Utworzone przez gruberek11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 16:53
  4. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  5. Która Alfa będzie kultowa za 20 lat
    Utworzone przez Lech w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 169
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 11:54
