Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 1.6 120 Jaki kolektror ?
    Alfa Romeo 147 2001r 1.6 16v TS 120km
    Domyślnie 1.6 120 Jaki kolektror ?
    siemanko ! jak sądzicie jaki kolektor mogę dopasować do mojej alfy ? od 2.0 da rade ? a jak nie od 2.0 to od 1.8 ? bede wydech spawał i nie wiem jaki kolektor kupić .. : )
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    To zależy co chcesz osiągnać poprzez wymianę kolektora ? chcesz się pozbyć katów czy poprostu wymienić bo Twój ma dziurę? Bo pamiętaj że kolektor w Twoim silniku jest taki mikro a zaraz pod nim masz dwa katy..
    PS. Wymiana tego "mikro" kolektora z 1.6 na 2.0 nic nie zmieni.. jeśli chcesz coś zmienić to trzeba ruszać razem z katami..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    te dwie ogromne puchy przy kolektorze będą kasowane : ) i nie wiem czy nie lepiej będzie kupić seryjny kolektor od większego silnika (zawsze taniej )
    2.0 w 147 ma takie same dwie puchy więc nic Ci to nie da..
    Jedyny kolektor który pozwoli pozbyć się katów to kolektor od 156 1.8 TS 144 konie czyli CF2.. ale wtedy musisz kupić kolektor i rurę podkolektorową.. Tylko tak kolektor będzie musiał mieć dorobione gniazda pod 2 sondy lambda.. a rura podkolektorowa będzie wymagała pewnie lekkiej przeróbki zeby pasować.. ale jak to przebrniesz to ok..
    Ale! Uwaga!
    Kiedy to zrobisz auto stanie się bardzo głośne.. te dwa katy zaraz po wyjściu z silnika może i tłumią go ale jednocześnie tłumią dźwięk, hałas..
    Pozdrawiam Kuba
    dzięki za info ! jak zwykle extra pięknie wytłumaczone ! jednak kat zostawię ten co mam, a wydech wymienię za kolektorem : )
  1. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 24-11-2017, 11:12
  2. [159] Jaki program Jaki kabel do diagnozy 159
    Utworzone przez milian w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 19:21
  3. [159] Jaki termostat 1.9 16V oraz jaki plyn
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 09:50
  4. Opony - jaki rozmiar, jaki profil?
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 10:52
  5. Węże turbo - IC - kolektror ssący 1.9JTD
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2010, 20:52
