Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [159] Jak wymienić sprzężynę pedału sprzęgła
    Alfa 159
    Domyślnie Jak wymienić sprzężynę pedału sprzęgła
    Jak w temacie pękła sprężyna pedału sprzęgła ta która pomaga w powrocie. Sprzężne mam tylko jak wymienić, mało miejsca czy ktoś już takie coś przerabiał. Sprężyna mocowana jest takimi plastikowymi spinkami do obudowy a w środku trzyma się w takiej rynience pedału. Załączam zdjęci poglądowe dla ułatwienia
Nazwa:	IMG-20130409-00083.jpg
Rozmiar:	123.4 KB
ID:	91902Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20130409-00086.jpg
Rozmiar:	121.5 KB
    Alfa Giulietta
    CZESC
    Nie dawno wynienialem jak dodrze pamietam to ci sprobule opisac
    Kup nowe plastik spoboj sprezyne wlozyc do tych dwoch plastikow zobacz najpierw jak ta szara byla tym uchem takim U wlozona
    Potem sprobuj zrobic zalatwic sobie jakis hak dosc mocny ja wziolem do naciagania linek stalowych
    Sprezyna powinna pokazywac do gory pedal nacisnac i sprezyne sprobowac pociagnac az wskoczy do tego plastika
    Jak chcesz to napisz do mnie wiadomosc prywatna z nr tel.stacjonarnego to moge do ciebie zadzwonic to ci to moge dokladniej wyjasnic
    Alfa 159
    Sprężyna założona więc mały tutorial. Zakładamy plastikowe prowadnice w wycięcia jak na zdjęciach powyżej, wkładamy sprężynę w otwory tak żeby ten środek (płaska część sprężyny która wchodzi w pedał) był w górnym położeniu czyli najlepiej dotykał górnej części obudowy pedałów. Do pomocy trzeba sobie zrobić hak, ja użyłem takiego jak na zdjęciu, naciskamy pedał sprzęgła do końca, zahaczamy za środkową część sprężyny wcześniej przygotowany hak i ciągniemy w dół aż sprężyna wskoczy w wycięcie w pedale. W ten sposób założyłem sprężynę bez wykręcania pedałów aby było łatwiej jak wcześniej pisano należy wykręcić filcową osłonę pod poduszką kolanową.
Nazwa:	20130506_205119-1.jpg
Rozmiar:	68.9 KB
    Ostatnio edytowane przez piotrux ; 07-05-2013 o 21:27
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Z czego zrobiłeś ten haczyk? Ja dalej mam problem żeby ja naciągnąć. Wszystkie haczyki które robię rozginają się.
    Alfa 159
    Cytat Napisał pawzl Zobacz post
    Sprężyna to kawałek jakiegoś płaskownika tylko musi być dość twardej blachy.
  1. regulacja pedału sprzęgła - da się??
    Utworzone przez Rodeush w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 10:02
  2. Jak wsadzić drążek pompki sprzęgła do pedału sprzęgła ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 14:00
  3. Jak wymienić potencjometr pedału gazu w 166 V6?
    Utworzone przez Zonkil w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 20:38
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 15:52
