Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: czujnik, kostka??? na chłodnicy
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    AR 156 2,4 JTD 2000r
    Domyślnie czujnik, kostka??? na chłodnicy
    zaglądając dzisiaj pod maskę mojej 156 2,4 jtd zobaczyłem urwany przewód od kostki lub czujnika, który jest zamontowany na chłodnicy, od strony wentylatorów,mniej więcej po środku. W aucie wszystko działa więc zastanawiam się do czego to jest. Zamontowane są tam 2 przewody na wsuwki. Jest to wielkości mniej więcej pudełka od zapałek Może ktoś wie co to jest ???? Jak zdążę to jutro zrobię zdjęcie tego czegoś
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    takie coś ?
Nazwa:	Przechwytywanie.PNG
Rozmiar:	94.9 KB
    jeżeli to takie coś to poczytaj sobie o działaniu opornika wentylatora chłodnicy :-)
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    szukam i nic nie mogę znaleźć.
    Cytat Napisał adamdobrzelewsk Zobacz post
    jeżeli to ten opornik miałeś na myśli i jest on wypięty to nie wszystko ci działa niestety
    odpowiada on za biegi wentylatora chłodnicy
    słabo szukasz :-)
    pierwszy z brzegu
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/71319-nie_dziala_1_bieg_wentylatora_chlodnicy_co_trzeba_ wymienic-2.html
    Użytkownik Ogier Avatar malutki
    Jaworzno
    AR 147 1.9 JTD 16V
    To opornik wentylatora chłodnicy, tak jak pisał bocian. Odpowiada za biegi wentylatora czyli decyduje kiedy wentylator ma działać na pierwszym biegu, a kiedy ma się włączyć drugi bieg.
    U mnie jak miałem go spalonego to nawet mi się marchewa świeciła. U mnie akurat nie działał drugi bieg.
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    no nie dokońca. Oni nie decyduje, a jedynie zmiejsza napięcie odkładające się na silniczku wentylatora w skutek czego, wentylator kręci się wolniej - stąd I bieg.
    Cytat Napisał emo94 Zobacz post
    Dokładniej to prąd biegnie przez oporniki (u mnie są dwa - na dole i u góry bo są 2 wentylatory) to jest 1szy bieg obrotów wentylatora. Jak idzie bez opornik to jest 2gi bieg obrotów wentylatora. Sterują tym przekaźniki.
    Co do samego działania - najlepiej sprawdzić na kompie robiąc test obrotów wentylatora.
    bez kom też można :-)
    i też na forum jest opisane :-)
    emo - zmniejszając napięcie decyduje :-)
    jak wciskasz pedał gazu to mówisz że przyspieszyłeś chociaż faktycznie to nie ty tylko auto no ale to ty tym sterowałeś :-)
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    czy awaria tego opornika może mieć związek z niewłączającą się klimatyzacją???
    Tak może
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Co to za kostka?
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-06-2018, 10:56
  2. [147] Co to za czujnik i czy dobra kostka do radia
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 05:32
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  4. uniwersalny czujnik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 20:26
