Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: odpowietrzenie hamulców - porada
    Użytkownik Embrion Avatar aIfagt19jtd
    Kutno
    poczciwa alfina
    Domyślnie odpowietrzenie hamulców - porada
    Ostatnio z kolegą wymienialiśmy tylnbe klocki hamulcowe po obu stronach auta i podczas wymiany spuścił mi sie cały płyn ze zbiorniczka.
    Potem dolalismy plyn na max i odpowietrzylismy tylko tylnie hamulce , jednak pedal hamulca wydaje sie byc miekki i lapie przy samej podlodze.
    Czy to wina zlego odpowietrzenia ?
    Czy może mi ktos napisac jak to odpowiednio zrobic?
    Czy trzeba odpalac samochod?
    Czy przednie hamulce tez trzeba odpowietrzac mino ze nie robione bylo przy nich nic?
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    po takim zabiegu należy odpowietrzyć wszystkie koła - pewnie gdzieś jest bąbel powietrza przez co pedał jest miękki.
    Nie trzeba odpalać auta by odpowietrzyć.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic269137.html
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Jak to możliwe by przy wymianie klocków wyciekł płyn?
    Nie ma potrzeby odpowietrzania przodu.
    Odpowietrza się na odpalonym silniku,bez wspomagania o wiele ciężej.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 12-04-2013 o 13:46
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Jak zleciał płyn ze zbiorniczka to zapowietrzyła się pompa ABS i przednie zaciski też.Trzeba by ją też odpowietrzyć poprzez kręcenie kołami na załączonym zapłonie.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz A. ; 12-04-2013 o 14:01
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Przecież płyn mu cały wyciekł ze zbiorniczka, czego efektem jest zapowietrzony cały układ.
    Jest
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    Jeśli nie naciskał na pedał gdy zbiorniczek był pusty nie zapowietrzył się przód.
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Niby po co kręcić tymi kołami?
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Po to by odpowietrzyć pompę ABS.Przy włączonym zapłonie na pompie otwierają się zaworki przez które przelatuje płyn.Jakoś tak to było
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Chcesz ,żeby sie ktoś przez ciebie zabił!!!!, jak nie masz pojęcia to nie plec bzdur-sorki za ostry ton ale to są hamulce a nie żarówka.
    Prawy tył lewy tył prawy przód lewy przód taka jest kolejnośc odpowietrzania. Od najdalej położonego koła od pompy, do najbliżej położonego
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 12-04-2013 o 18:56
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    bonzaj wyluzuj,bo nawet nie zrozumiałeś chyba o czym piszę.Nie piszę o odpowietrzaniu zacisków tylko pompy ABS.Niby jak ktoś ma się zabić?Miałem problem po wymianie pompy hamulcowej.Procedura odpowietrzania pompy ABS opisana jest gdzieś na forum.I uwierz mi,że mam pojęcie o tym co piszę.Odpowietrzałem hamulce tyle razy,że z litr płynu przewaliłem przez układ i nadal był zapowietrzony.Żeby nie kręcić kołami po kolei,przejechałem się kawałek i okazało się,że duuużo powietrza było w układzie.I dopiero po małej przejażdżce udało mi się wszystko odpowietrzyć.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz A. ; 12-04-2013 o 19:03
    Czyli jeżeli dobrze Cię teraz zrozumiałem, to w celu odpowietrzenia całego układu hamulcowego należy kręcic kołami, tylko mam pytanie czy wszystkimi czy tylko przednimi i w prawo lewo czy wokół własnej osi?
  1. odpowietrzenie sprzęgła
    Utworzone przez macieja2003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2014, 10:02
  2. Odpowietrzenie akumulatora
    Utworzone przez Chasim w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 20:55
  3. Odpowietrzenie sprzęgła 2,5 v6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:41
  4. 2,5 V6 odpowietrzenie ukł. chłodzenia
    Utworzone przez hobbit_666` w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 19:27
  5. odpowietrzenie selespeeda
    Utworzone przez blondyn26081987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 18:15
