Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czy warto zmienić kolektory wydechowe w 156 2.5 V6 na 166 3.0 lub GTV 3.0?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tryme
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Domyślnie Czy warto zmienić kolektory wydechowe w 156 2.5 V6 na 166 3.0 lub GTV 3.0?
    Będę przerabiał portki w 156 2.5 V6 na większe, najprawdopodobniej na 51mm. W związku z tym zastanawiam się czy przypadkiem nie warto zmienić również kolektorów wydechowych na te z 166 3.0 bez katalizatorów lub z wersji GTV.
    Czy kolektory z 166 lub GTV bez katalizatorów różnią się od tych 2.5 V6?
    Jeśli tak, to czy mają większą przepustowość oraz podejdą bez kłopotu pod głowice z 2.5 V6?
    Częstochowa
    kolektory wydechowe w silnikach cf2 (bez katalizatorów wstępnych) są takie same w silnikach 2.5 i 3.0 także wymiana nie ma sensu.
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Dziękuję za informację.
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    podobno zmiana baranów na te z 3.0 cos daje. Ile w tym prawdy nie wiem, wyczytałem to na forum
    Częstochowa
    Cytat Napisał dawidmk7 Zobacz post
    Mam kurde barany ale nie chce mi się ich zakładać jak mi sie zachcę to potwierdze tą informacje. Chociaż Grzeciekk chyba też tak twierdził, a jemu wierze
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    Czy kolektory CF2 różnią się w GTV i 166?
    Wg epera mają inne numery, stąd pytanie.
    Chcę założyć kolektory do GTV, a tych ze 166 jest najwięcej na rynku.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adamus
    AR 156 GTA Q2 kolor Azzuro nuvola AR 156 2,5 V6 AR145 1,6Ts AR 146 2,0 Ts AR 146 1,9 TD
    Średnica jest ta sama tych kolektorów tylko są trochę inaczej wyprofilowane
    GTV 2.0V6 TB
    Cześć. Czy ktoś może potwierdzić, że kolektory dolotowe z 3.0 do 2.5 dają jakieś wymierne efekty, a nie tylko "tuning psychologiczny" ?
    Tutaj była mowa o kolektorach wydechowych, a nie dolotowych.
    Co do wydechowych CF2 poprawa górnej partii obrotów znaczna, wykres po modyfikacji może jutro będę miał (przed już jest).
  1. Wałki rozrządu: czy faktycznie warto zmienić?
    Utworzone przez Adamantino w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 04-02-2015, 09:43
  2. kolektory wydechowe
    Utworzone przez rafalo w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 21:44
  3. Zawory wydechowe w 2,5 V6.
    Utworzone przez muzzy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-11-2007, 00:41
