Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [159] JTS Nagrzewnica - Wymiana
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    Domyślnie [159] JTS Nagrzewnica - Wymiana
    Witam kolegow
    Czy ktos moze mi powiedziec czy w 159 wyciaga sie nagrzewnice od srodka czy tak jak w prawie kazdej Alfie od zewnatrz ? Robilem juz to oczywscie 166 w 159 nie mialem okazji ale z tego co zdazylem spojrzec pod maske to wyglada to podobnie do TS ?
    Drugie pytanie, bo patrzylem na czesci i okazuje sie ze nie jest tak latwo jak do zwyklego TSa ? Czy mozna wymienic tylko sam 'kaloryfer' bez problemu czy wymaga to akrobatyki ew zakupienia dodatkowo mnostwa niepotrzebnych gratow ?
    Na allegro sa tylko ze 3 nagrzewnice uzywane i cale zespoly ogrzewania z deskami itp. troche jestem zdziwiony.
    Użytkownik Romeo Avatar Arthrm
    Dublin, Ireland, Ireland/Kraków, Bochnia
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo,
    Ostatnio edytowane przez Arthrm ; 15-04-2013 o 18:36
    IRLANDIA
    ____________Jest:_______________________Były:____ _______________________________
    ______Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo______ Alfa Romeo 156 1.6 Lusso________Alfa Romeo 147 1.6 Lusso
    __________________ _____
    Alfa 159
    Od wewnątrz i z tego co widać dużo roboty całą konsolę trzeba rozbierać - sam nie robiłem tak mówi eLearn nagrzewnica 5a
Nazwa:	Untitled.jpg
Rozmiar:	52.5 KB
    Dublin
    eLearn zle pokazuje, myli pojecia nagrzewnicy z radiatorem/chlodnica klimy niestety, tez patrzylem i sie wogole to nie zgadza. Jak spojrzysz na obrazek to zobaczysz ze tam ida przewody od klimy a my chcemy wymienic nagrzewnice-heater matrix. Poniewaz wystepuje wiele nazw na te rzeczy, wiele manuali i osob sie myli. Ja przeszukalem calego eLearna i nagrzewnice znajdziesz w description - engine - cooling system pod numerem 7. Jak znajdziesz w eLarne jak to wymienic, to stawiam skrzynke wodki! Do nagrzewnicy ida dwa przewody z woda, jeden z bloku silnika drugi z termostatu i na ich koncu jest wlasnie to co chcemy wymienic i co niestety cieknie.
    AR 159 1.9 16v 150km
    mi ubywa płyn ale bardzo powoli wycieku nie widać a ubywa szukałem wycieku w środku auta przy konsoli środkowej ale nic nie znalazłem.Skąd masz pewność że w twoim przypadku to nagrzewnica ?
    Cieknie mi pod autem szczegolnie przy wlaczonej klimie...dlatego... dywanik lekko byl mokry... dzisiaj sytuacja mnie zmusila do przejechania 40km...nie wlaczlem klimy i jak narazie od wczoraj zeru ubytku plynu i brak palmy na podjezdzie
    IRLANDIA
    u ciebie dziwna sprawa bo jak klime włączysz cieknąć może ale woda i to jest normalne ale dywanik to niepokojące
    Alfa 159
    Cytat Napisał FifthGear Zobacz post
    Chyba jednak dobrze pokazuje chłodnica, parownik klimy to 3
Nazwa:	Untitled.jpg
Rozmiar:	61.1 KB
    Procedures > 50 AUXILIARY UNITS > 5040 AIR CONDITIONING CASING ... > 5040C AIR CONDITIONING CASING ... > 5040C66 AIR CONDITIONING EVAPORATOR - R+R WITH AIR CONDITIONING CASING REMOVED
    a nagrzewnica
    Procedures > 50 AUXILIARY UNITS > 5040 AIR CONDITIONING CASING ... > 5040C AIR CONDITIONING CASING ... > 5040C50 AIR CONDITIONING HEATER RADIATOR - R.R.
    Ostatnio edytowane przez piotrux ; 17-04-2013 o 20:49
    Dublin
    Zgadza sie, dzieki.
    Alfa 159
    Zgadza sie, dzieki.
    To czekam na sprzynkę
  1. [GTV] Nagrzewnica
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 08:49
  2. Nagrzewnica GT a 147
    Utworzone przez greatboogie w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-07-2012, 20:06
  3. [146] nagrzewnica
    Utworzone przez DIABEŁ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-12-2009, 19:14
  4. [145] Nagrzewnica
    Utworzone przez nietyx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2009, 17:00
  5. nagrzewnica w 146
    Utworzone przez aqaz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-06-2007, 21:21
