Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: fiat ecu problem
    rakud29
    Domyślnie fiat ecu problem
    witam
    koledzy mam problem po podlaczeniu samochodu przez ten program do diagnostyki fiatecuscan 2.5 przestalo mi dziaac kilka modulow np czujnik deszczu , swiatel , sterowanie w kierownicy , czujniki cofania prosze was o rade dlaczego tak sie dzieje i czy teraz trzeba przeprowadzic adaptacje tych modulow
    rakud29
    kto cos doradzi
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zrób: Nadwozie -> Can Setup / Proxi Alignment Procedure
    Konwersje USA->EU
    rakud29
    kolego i po tym wszystko mi wroci do normy powiedz jeszcze jak mam to zrobic wejsc w to i co dalej
    Nie miga ci licznik przebiegu na desce czasem? Chyba powinien
    Zakładka regulacje -> Procedura osiowania PROXI
    Konwersje USA->EU
    rakud29
    nie akurat licznik mi nie mryga ale duzo zeczy nie dziala dlaczego tak sie stalo podiolem tylko kabel przez program fiat ecu 2.5 teraz mam wersje 3.3 bede probowal po polydniu
    rakud29
    robilem tak jak pisale mam wersje 3.3 i nic dalej bez zmian dalej jest blad czujnika deszczu i swiatel
    A możesz przybliżyć w jakich okolicznościach to siadło?
    Kody błędów?
    Rozumiem że wcześniej działało ?
    W zakladce regulacje masz możliwość ręcznego włączania modułów.
    Konwersje USA->EU
    rakud29
    kolego wczesniej dzialalo wszystko mialem tylko problem z poduszka bo sie swiecila kupilem kabel pobralem program fiatecuscan wersje 2.5 zrobilem skan pozniej odczyt bledow poduszki wchodzilem w rozne moduly po czym zobaczylem ze swieci mi blad od czujnika swiatel i deszczu nie dziala sterowanie w kierownicy czujniki cofania tyle co wiem pozniej pobralem wersje 3.3 zrobilem jak piszesz i dalej to nie dziala tak jak by nie widzial tych czujnikow prosze cie poradz cos bo juz mnie cos bierze
    rakud29
    koledzy prosze was o pomoc
  1. Interfejs VAG KKL + FIAT ECU SCAN ...Problem
    Utworzone przez 1mmaattii w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 15:39
  2. Fiat Ecu Scan problem z komunikacją JTD
    Utworzone przez Donamigos166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 13:00
  3. Problem z połączeniem się z ECU Fiat ecu scan.
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 21:41
  4. Problem z Fiat Scan
    Utworzone przez Seba-S91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 22:01
